je dois prevoir quoi pour mes -60? Le sujet est résolu
4RCL!Te
mes -60 sont posé / vôtre avis???
Message par 4RCL!Te »
comme vous le savez déjà j'ai acheté un kit APEX-60 (amortisseurs+ressorts) et je vais les monter moi même mais j'orai besoin de savoir ce que je dois prevoir comme pièces supplémentaires genre slient blos ou coupelles
j'ai trouvé ça
http://www.mecatechnic.com/produit.asp? ... e0_ref=GOL
mais je n'ai trouvé que pour l'arrière pourtant il y en a bien aussi a l'avant non?
et au niveau des coupelles vous pensez que je dois les changer aussi?
sinon niveau silent bloc est ce que je peux en mettre des classiques moins cher que ceux la? et ou je peux trouver ca?
sinon vous avez des conseils ou des astuces pour le changement?
merci de votre aide ;)
Modifié en dernier par 4RCL!Te le lun. juil. 11, 2005 19:56 pm, modifié 1 fois.
ne prends pas ca.
ils ne s'adaptent pas très bien. j'en ai acheté et finallement remis de l'origine.
a l'arrière tu dois donc changer cela en origine. cela dit c'est pas un impératif.
a l'avant n'oublies pas de changer tes paliers de suspension
4RCL!Te
donc silent bloc origine a l'arrière et paliers de suspension a l'avant
autre petite question (je n'ai pas encore regardé en détail) il faut demonter l'intérieur des ailes a l'avant (a l'arrière j'en ai plus de tte façon) pour avoir un bon accès ou ce n'est pas necessaire?
yoag
Message par yoag »
Palier de suspension : si les silent bloc en caoutchouc ne sont pas cuit, tu peux essayer de ne changer que le roulements.
Coolraver tu l'a fais je crois ?
T'as les références des roulement chez SKF ? :fumeur
GIPP reprezent Image
4RCL!Te
c'est ca pour l'avant?
http://www.mecatechnic.com/produit.asp? ... e0_ref=gol
mais c'est quoi les butées à l'arrière?
pour changer tes amortos faut un pont (idéalement)
les sb arrières ca va tout seul: un écrou dans le coffre et le tour est joué. l'amorto est détaché.
pas besoin de démonter l'intérérieur ailes ou quoi que ce soit. suffit de travailler a une hauteur correcte.
attention au ressort qui risque de vouloir se fair la malle au démontage
Niko B
Message par Niko B »
A prévoir..... les pinces pour comprimer les ressorts......
Ca risque de te faire drôle sinon..... :lol:
4RCL!Te
je les ai les pinces pour compresser les ressorts :D
mais bon j'ai pas de pont lol
je vais la monter sur des cales dans ma cour ca je me debrouillerai
gti21
Message par gti21 »
ouh beh avec du -60 t'as plu qu'a faire fond plat et t'aura l'effet de sol....le top pour la tenue de route...
jc69
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
une chose importante après le remontage des amortisseurs : controle/réglage géometrie
perso je l'avais pas fait après changement de mes amortisseurs et 800 kil plus tard : train pneus avant HS :grrrrrr surtout vu le prix du controle/réglage
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
jc69 a écrit :une chose importante après le remontage des amortisseurs : controle/réglage géometrie
:+1 je l'ai pas fait non plus et ça m'as fait pareil sauf que j'avais fait exprès car j'ai des pneus de merde mais si tu tient à tes pneus fait la géométrie c'est mieux pour tes pneus et pour le comportement aussi ;)
thierry59
Message par thierry59 »
le plus embêtant,est de comprimer ces ressorts,j'ai changer un resssort arriére avec tof car il avait les pinces,prévoit une clé a cliquet ça ira un peu plus vite.bon courage. ;)
Version : Carat
Message par Nicolas »
je prendrais en plus des coupelle de rabaissement, car le cab n'aura toujours pas une assiete droite ou plongeante de l'avant.
c'est moche quand il releve du 'museau'
gti21
Message par gti21 »
une golf qui lève du museau??? jamais vu sauf si le coffre est plein à raz bord...ressort court ou pas. Justement avec ceux ci en principe ça a plutot tendance a avoir museau plongeant...non?
Version : Carat
je trouve pas.
sur mon cab et ma one, je ne suis plus rabaissé.
et je peux te dire que l'avant reléve plus que l'arriere, d'environ 2 cm.
les amortos de ma one sont mort mais ceux de mon cab son nikel.
donc si je rabaisse, je privilégie les combinés fileté. ou le -60av et -40ar.
