Dégarnissage de porte
Voiture : Cox
Re: Dégarnissage de porte
Message par yanncox »
Oui c'est moi qui l'ai fait. Le film plastique est là pour éviter à l'eau qui s'infiltre dans la porte de pourrir le panneau de porte.
jean-claude
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par jean-claude »
Merci pour le tuto :ap Fallait le savoir, pour l'accoudoir :sup
Des conseils pour démonter les panneaux arrière ? Faudrait que j'accède aux HP et je ne voudrais rien casser :oops:
Voiture : Cox
J'ai pas de tuto pour l'arrière. POur retirer le panneau il faut enlever une partie du joint du montant central, tirer le panneau pour retirer les clips. Il n'y a rien de vissé. ;) Bien entendu il faut retirer la poignée.
Djé06
Message par Djé06 »
ya de l'eau qui s'infiltre par ou? car je compte mettre des plaques de goudrons dans les portieres si il y a de la place pour l'insonorisation
Voiture : Cox
D'origine il y a déjà une plaque de goudron dans la porte. L'eau glisse le long de la fenêtre, passe par les joints. C'est pour ça qu'il y a des trous en bas des portes, c'est pour évacuer l'eau. ;)
Djé06
Message par Djé06 »
ok merci en tout cas
emile
Message par emile »
Merci pour le Tuto :maitre, ça m'a tiré une fière chandelle du pied : j'ai enfin pu installé mes enceintes qui trainent dans mon garage depuis un an...
emile a écrit :Merci pour le Tuto :maitre, ça m'a tiré une fière chandelle du pied : j'ai enfin pu installé mes enceintes qui trainent dans mon garage depuis un an...
Du pied ? C'est plutôt l'épine alors, non ? :foldingo :demon
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
je crois que c'était du second degré...
franccois
Message par franccois »
bonjour, il faudrait que je touche au reglage de la vitre pour la régler et pour cela il me faut retirer le panneau de porte!
j'ai suivi tout le tuto mais lien tout cassé........
avez vous des photos?
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Message par walpiche »
pour démonter les garnitures il faut ...
faire une recherche !
le deuxième message propose un lien pour télécharger un power point :
viewtopic.php?f=11&t=23813&start=0
attention françois je ne vais pas toujours te donner les liens :lang :mdr3
EDIT : voilà l'origine https://www.golf1cabriolet.com/degarnis ... portieres/
franccois
lol, c'est une gymnastique mais je vais y arriver!
walpiche
t'inquiète ça viendra, sur le forum tout en haut tu as un onglet "Accueil" tu cliques puis en haut à droite "Technique" ici tu trouveras plusieurs tuto référencé sinon google est ton ami tu tapes "golf1cabriolet" puis la recherche dont tu as besoin "golf1cabriolet démontage garniture portière" "golf1cabriolet vidanger le circuit de liquide de refroidissement"....
:Rock_On_:
Retourner vers « Habitacle »
