ralenti élévé sur 1.8L EX
galipot
- Prénom : Emmanuel
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=37573
Bonjour à tous,voilà mon problème: Mon ralenti reste élevé à chaud environ 1400/1500 Tr ,il arrive parfois a redescendre jusqu'à caler après avoir coupé le moteur à chaud et de redémarrer après 5/10 min puis remonte après quelques km de route. De plus ma jauge de T° ne monte pas,est ce lié ? Merci de m'éclairer.
- Année : 1983
Re: ralenti élévé sur 1.8L EX
Modifié en dernier par olive06 le sam. nov. 21, 2015 17:43 pm, modifié 1 fois.
- Année : 1983
C est ce que je conseillait aussi dans mon 1er post mais le fait qu il redescende jusqu a caler me paraît bizarre
- Année : 1983
Oui pas de bol
première étape regarder son état général, et passage chez un spécialiste si pas connaisseur pour un diagnostic!
galipot
- Prénom : Emmanuel
Merci beaucoup les gars!!!
Je pensais changer l'élément de cire mais à 75 euros je préfères vous poser la question.
démonte l'élément de cire, tu a deux vis cruciforme à l'avant du carbu, nettoie bien tout les élément et met y une fine couche de graisse...
galipot
- Prénom : Emmanuel
ok ,je vais essayer çà fin décembre quand je vais la retrouver pour mes vacances dans le morbihan .Si j'économise 75 euros je te paye un coup
galipot
- Prénom : Emmanuel
Je me suis donc occupé de mon ralenti élevé et là,une surprise,le papillon de starter est absent, alors qu'il a l'air de bien s'ouvrir à chaud. J'ai tout de meme graissé l'élément de cire. Donc à chaud au ralenti dans le garage le regime est nickel (env 850 Tr/min) mais quand je reprend la route il monte à 1200 Tr .banditblue a écrit :démonte l'élément de cire, tu a deux vis cruciforme à l'avant du carbu, nettoie bien tout les élément et met y une fine couche de graisse...
bah si il n'y a pas de papillon de starter forcement ca doit marcher moins bien
une photo du problème?
galipot
- Prénom : Emmanuel
Je n'ai pas fais de photo du carbu,le papillon de starter est tout simplement démonté,il reste que l'axe.
sans papillon pas étonnant que ca déconne, il faut déjà le remettre
galipot
- Prénom : Emmanuel
Je ne pense pas qu'avec le papillon çà règlera mon problème de ralenti,le papillon ne sert uniquement pour le départ à froid,après à chaud il est ouvert en grand. Mon problème ce présente à froid comme à chaud.
