Jeu colonne de direction
benjamint37
Version : Rivage
Message par benjamint37 »
Salut à tous!
Comme évoqué dans ma présentation, je sentais qu'il y avait un jeu important dans la direction, à l'arrêt notamment, lorsque l'on tenait le volant et qu'on le bougeait de gauche à droite ou haut en bas.
J'ai jeté un oeuil sous la colonne, et o_O je comprends mieux!! Le roulement inférieur est carrément sorti de son logement, tranquillement en train de pendouiller.
Je l'ai remis en place, plus de jeu.
Je vais donc en recommander un neuf comme je passe une grosse commande.
J'ai fouillé dans les sujets, j'ai vu que c'était déjà arrivé à quelqu'un.
Pour remettre le nouveau, comment faut il s'y prendre? Juste desserrer la vis qui tient la colonne, retirer l'ancien, ok. Mais pour que le nouveau tienne en place, y'a quelque chose?
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/roulem ... J51470.htm
Merci d'avance,
Ben
Modifié en dernier par benjamint37 le mer. nov. 18, 2015 19:09 pm, modifié 1 fois.
fearhack
Prénom : Yohan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Re: Jeu colonne de direction
Message par fearhack »
Effectivement, il est temps de le remplacer !!! :)
benjamint37
Version : Rivage
Carrément!
Une idée de la manière pour y procéder?
Ben
fearhack
Prénom : Yohan
Personellement je ne sais pas mais je pense que certains ici peuvent t'aider.
:crie :crie Banditbluuuuuuuuuuuuuuuue :D
le ressort a disparu, c'est la l'origine de ton probleme...il te faut changer la pièce et remettre le ressort qui en sois est déjà une galère a remettre bon courage ;)
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Message par walpiche »
:crie arrêtez de tout acheter chez mecatech !
j'espère que ta grosse commande n'est pas essentiellement composée de pièces de chez eux enfin il y beaucoup de chose intéressantes là bas mais tout ce qui est sécurité/caoutchouc... mieux vaut éviter... ;)
benjamint37
Version : Rivage
Si t regardes mon post, j'essaye d'acheter un max chez vw ou chez oscaro. Mais pas trouvé le fameux roulement..
Mecatech est pour moi plus intéressant pour les accessoires ou pièces intérieures, les petites bricoles.
Coolraver, il se situe où ce fameux ressort? :hein
Ben
alors pour infos il y a aussi Werk34 ou hoffman-speedster qui fournisse une belle panoplie de pièce de très bonne qualité
tu à le choix entre
- soit déposer la colonne et remplacer les élément défectueux
- soit le remplacer
la premiere, inclus l'achat de pièces, mais il faut faire attention de ne pas se tromper lors de la commande
la seconde étant plus pratique
benjamint37 a écrit :Si t regardes mon post, j'essaye d'acheter un max chez vw ou chez oscaro. Mais pas trouvé le fameux roulement..
Ben
sur la colonne entre le bout du cardan et le roulement
la pièce mecatech est très bien
benjamint37
Version : Rivage
Super!
Merci à vous!
Juste à desserrer l'écrou en dessous, tirer la colonne, enlever l'ancien roulement et remettre le nouveau. Comprimer le ressort et l'enfiler. Affaire à suivre :) :Rock_On_:
Je vais faire un tour sur hoffman, connais pas du tout les sites de golf. Plus l'habitude des combi...
Ben
flzicmu
Version : Coast
Message par flzicmu »
Je me retrouve dans la même situation que Benjamin à savoir que le roulement est carrément tombé (c'est une DA). Heureusement, il est en bon état car ça a l'air introuvable. J'ai commandé un ressort (car il n'y en avait pas) et la bague en plastique chez Mecatechnic et je vais donc essayer de remonter tout ça. La collerette de la bague plastique est désolidarisée de la partie intérieure, j'ai peur d'avoir du mal à l'enlever. y-a-t-il une méthode particulière à utiliser? Est-ce-qu'on peut la pousser avec la nouvelle? Que faut-il démonter?
Merci pour votre aide,
Franck.
lebendepaname
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=24057
Message par lebendepaname »
Je vois que ce problème est connu. Il vient d'arriver sur ma Bel Air : roulement sorti du guide de colonne, ressort qui se balade sur le bas de la colonne au-dessus de la rotule, et collerette cassée tombée sur le tapis de sol.
le ressort qui se balade (fleche verte) et la bague qui sort du guide colonne (fleche jaune)
la collerette cassée
Bref, la loose.
J'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui doit être changé/remplacé et comment m'y prendre sans tout péter.
Des bonnes âmes pour me conseiller ?
Merci d'avance.
Benoit
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Ton ressort n'a pas l'air d'origine (regarde celui de coolraver )
De plus il ne peut pas se balader quand il est en place sinon on galèrerait pas tant pour le remettre ^^
southblade
Message par southblade »
il y a systématiquement un ressort sur la colonne?
Moi je ne l'ai pas :hmmmm
le roulement est bien en place
par contre j'ai un petit jeu en secouant le volant de haut en bas, de gauche a droite, d'avant en arrière... est-ce à cause de ce ressort??
çà s'achète où séparément??
c'est çà?? https://www.mecatechnic.com/fr-FR/resso ... B34924.htm
faut systématiquement changer le roulement qui va avec??
ciao fab
