http://www.mecatechnic.com/fr-FR/boucho ... T-BOU-.htm
odeur essence Le sujet est résolu
Re: odeur essence
Tiens regarde ici l'ami tu aura quelques éclaircissement
seb56
Re: odeur essence
Es ce vraiment nécessaire ce type de bouchon?(question idiote mais je n'y connait absolument rien de rien)
Et quel es le risque si le bouchon n'es pas approprier?
Re: odeur essence
Penses-tu qu'il est nécessaire de mettre de l'essence dans une voiture essence et du gazole dans un dieselseb56 a écrit :Es ce vraiment nécessaire ce type de bouchon?(question idiote mais je n'y connait absolument rien de rien)Et quel es le risque si le bouchon n'es pas approprier?
Tu peux avoir plusieurs symptômes dus au bouchon ; voiture qui broute , voiture qui cale etc. etc.
juan
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Re: odeur essence
Je te renvoie à mon messageseb56 a écrit :Es ce vraiment nécessaire ce type de bouchon?(question idiote mais je n'y connait absolument rien de rien)Et quel es le risque si le bouchon n'es pas approprier?
seb56
Re: odeur essence
ok,je demandait juste car je n'avait jamais entendu parler de ça...excuser mon peut de connaissance...
Re: odeur essence
Tu n'as pas à être désolé
Chaque question à une réponse
Enfin je crois
Et chaque personne fait avec ces connaissances
Nous sommes là pour t'apporter les réponses à tes questions
Mais avant toutes question une recherche sur le forum Est nécessaire ; )
Envoyé de mon Galaxy S6 en utilisant Tapatalk
Enfin je crois
seb56
Re: odeur essence
Oui c’est bien ce que j'ai fait..mais il y a tellement d'infos!Pas toujours évidant de trouver la réponse a nos questions! En tt cas merci a tous!!
goupil5z
- Sous-Lieutenant forumeur
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21825
Re: odeur essence
Salut à tous,
Ça fait un moment que je n'étais pas revenu sur le forum.
Je profite de cette question sur les odeurs d'essence pour rebondir dessus.
J'ai un cab 155DX2 de 90. Elle est toujours dans son jus et se porte à merveille du haut de ses 27 printemps !
Dans les petites maladies à soigner j'expérimente un souci quand je fait le plein. En ramenant Madame dans le garage, une forte odeur d'essence se fait sentir. Si je la laisse comme ça au bout d'une heure c'est insupportable ! Ça embaume le garage !
J'aime bien les odeurs d'essence mais la quand même c'est trop.
Si je ne fais qu'un demi plein elle ne sent rien du tout.
Le bouchon de réservoir est une pièce d'origine mais il est tout neuf. Il est bien étanche car en le desserrant un peu le souffle des vapeurs d'essence se fait sentir. De plus je n'ai pas de trou à l'accélération.
Juste un problème de démarrage à chaud comme à froid. Le démarreur doit tourner un moment avant que le moteur ne veuille bien se lancer. J'atteindrai plus ça aux injecteurs qui sont d'origine je crois avec 182000 km.
Pour ce qui est du réservoir je pense avoir fait un plein peut être un peu trop chargé qui aurait pu endommager le réservoir ou les durites ...
Là où j'aurai besoin de votre expérience c'est sur les causes possibles qui pourraient provoquer cette odeur d'essence quand le réservoir est plein. Je précise que ça ne goûte pas par terre.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: odeur essence
Je commencerais à vérifier toutes tes durites en urgence ...
Cela peut être dangereux et se transformer en incendie.
juan
- Année : 1986
Re: odeur essence
Pour ma part, j'ai mis longtemps à trouver mon problème d'odeur d'essence. La première chose (désolé si c'est évident) est de vérifier les taches sur le sol. Dans un premier temps, à froid après le garage, et ensuite, démarrée sur la place de parking pour être sur que la fuite ne survient pas uniquement quand le circuit d'essence est sous pression.
Si aucune fuite dans ces deux cas, je rejoint les autres sur une goulotte ou une durite de mise à l'air qui fuit. Ca parait idiot mais il faut commencer par éliminer les trucs évidents. J'ai passé des mois a penser que l'odeur de mon DX était normale avant de trouver une fuite sur le filtre/réservoir tampon qui ne pissait que quand la pompe tournait. Pour la petite histoire, ce n'était pas si loin de la ligne d'échappement (la fuite coulait sur le flexible de frein dans la direction de l'intermédiaire). Bref, je ne suis pas passé loin d'un barbecue (le CT n'avait rien vu non plus).
Re: odeur essence
+1kev59 a écrit :Salut
peut être ta goulotte d'essence ,elle est d'origine?
goupil5z
Re: odeur essence
Merci pour vos réponses. Vos avis ne me tranquillisent pas mais c'est normal après tout !
Comme indiqué au départ je n'ai pas de fuite au sol à froid ou à chaud.
Un défaut d’étanchéité du réservoir quand il est sous pression à cause des vapeurs d'essence quand il y a le plein me parait plus probable.
Va falloir aller jeter un oeil sérieusement avant le barbeuq !
Re: odeur essence
La goulotte d'essence se perfore le plus souvent car la boue se coince entre la goulotte et la carrosserie , tu peux le vérifier en levant la roue arrière et tu passe la main sous l'aile.
