DX 112ch qui plafonne
Verrouillé
coxxyd
Message par coxxyd »
J'ai un ami qui a refait à neuf un DX 112ch, mais depuis il a un problème de régime, je m'explique, quand il accélère progressivement le moteur monte bien en régime jusqu'à 6000trs, mais s'il accélère franchement le régime plafonne à 3000trs.
Si vous avez une idée sur le problème, on est preneur, sachant que le plateau sonde à été changé, la pompe à essence, le filtre à essence et le régulateur de pression nettoyé. Merci par avance.
Re: DX 112ch qui plafonne
Il faudrait prendre les pressions du k-jet, surtout la pression de commande car si elle est trop élevé, le piston du doseur a du mal a monter.
C'est une première piste.
coxxyd
OK, je vais lui dire je vous tiens au jus, merci. :jap
Montre lui ce tableau
coxxyd
OK je vais lui montrer, merci ;)
coxxyd
Euh, quel qu'un peut me dire ce qu'est la vanne électromagnétique et elle se trouve ou ?
Ca c'est pour les kE-jetronic, toi tu as un k-jetronic
manu.k
Message par manu.k »
Bonjour
Et tu avais déjà le problème avant de tout changer ?
coxxyd
Oui il avait déjà le problème, il a essayé de le régler mais rien ni fait, il fait venir une connaissance à lui aujourd'hui, je vous direz ce qu'il en est.
manu.k
Ton avance centrifuge sur l'allumeur ou la capsule a dépression est une piste à étudier :+1
Bon courage
:+1 pour l'avance
coxxyd
Bon, ça y est il a trouvé, au remontage il s'est trompé de poulie d'arbre à came (il avait 2 moteurs dont un 90 S de golf 2 ou il a récupéré le bloc), il avait pris la poulie du 90 S, de ce fait c'était mal calé. Merci à tous pour vos idées.
Ravi pour toi que tu es trouvé la solution.
Je verouille donc ;)
Verrouillé
