montage volant gti mk1 ( petite colonne ) sur nos cab Le sujet est résolu
kintburnt13
Re: montage volant gti mk1 ( petite colonne ) sur nos cab
Message par kintburnt13 »
Bonjour voila je me bat avec la colonne moi aussi pour y mettre un volant grant , déjà merci pour les info car la bague me fait grave :enerve les plomb mais dans tous se que je lis moi j'ai un problème j'ai pas se fameux ressort derrière..normal ? mon cab et de 92 et j'avais un volant (que l'ancien proprio me ma garantie d'origine ) de spotline le volant noir avec le petit trait rouge .. :carbu Merci
kintburnt13
erreur de ma part en démontant tous j'ai bien le ressort qui et bloquer par un autre bague métallique ...par contre vue l'ancienneté du post je comprend pas comment vous faite avec la pince étaux et l’arrache moi j'ai mit la pince en place mais impossible de bloque l'arrache dessus ...et quand par miracle sa bloque ben sa me tire la pince étaux
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Il faut que tu serres ta pince à mort ... qu'elle fasse presque corps avec la bague ...
kintburnt13
opération réussi en faite mon blem et que j'avais un arrache a trois branche et la pour chopper la pince c'etais galère un pote ma amener un arrache deux pâtes c venue nickel :ap :ap :ap :ap ....Merci :+1
loicmk1white
Message par loicmk1white »
Salut voila, je sais que le sujet est déja bien rempli mais lorsque j ai enlevé la bague sur ma colonne elle me semble bien plus courte que celle vue precedement sur le post.
Il n ya pas de ressort comprimé derriere donc est il necessaire de mettre l adaptateur plastique à la place?
Mon cabby est un gl de 86 provenant d'allemagne,d'avance merci pour vos réponses ;)
loicmk1white
Apres avoir bien vérifié l'adaptateur plastique disponible chez classic parts ce trouve derriere la bague sur mon cabby, donc nickel j ai qua remonter les commodos :dance qlq à déja eu ce genre de modele ou est ce spécifique au modèle allemand?lol :hein
loicmk1white a écrit :Apres avoir bien vérifié l'adaptateur plastique disponible chez classic parts ce trouve derriere la bague sur mon cabby, donc nickel j ai qua remonter les commodos :dance qlq à déja eu ce genre de modele ou est ce spécifique au modèle allemand?lol :hein
sur une 86 tu n'est pas censé avoir de bague, ce n'est pas d'origine ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Donc , si je comprends bien , pour monter un volant de gti sur mon cab' karmann avec DA de 88' , il me faut cette fameuse bague a 2 euros ???
Vous confirmez ???
Merci !!! :D
LIGHTER = FASTER !!!
DJ_BO$$13
Message par DJ_BO$$13 »
cdrik915 a écrit : pour monter un volant de gti sur mon cab' karmann avec DA de 88' , il me faut cette fameuse bague a 2 euros ???
La réponse est dans la question :oui . d'ailleurs la réponse est aussi dans ce même sujet...
pour extraire sans ce faire c... :insult avec un extracteur j'ai utiliser cela.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 6&start=30
cdrik915
Prénom : Cedric
Oui , merci a toi , mais je voulais etre sur d'avoir bien compris.
Super !!! :D
cyrilman
Jantes : Gotti
Message par cyrilman »
Hello,
Je déterre parce que j'ai récupéré un volant de GTi petite colonne et bien-sûr j'ai une grosse colonne (n'y voyez pas d'allusion...)
Le Post est super mais je ne vois pas les images... Parce que je suis sur Mac?
C-
olive06 a écrit :salut tu peux lire ce post
viewtopic.php?f=11&t=34377&start=15&hil ... ne#p523782
J'ai mis d'ailleurs ce sujet en post it
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 11&t=35599
caboli
Message par caboli »
Salut tout le monde !
Je profite de ce post pour ma question. J'ai donc acheté le volant que Cathar m'avait suggéré. le volant d'origine quartett 91 mais en cuir :+1
Tout content je vais pour le monter et là je n'arrive pas à enlever l'ancien volant :mad
Bon je ne suis pas mécanicien dans l'âme mais bon enlever un volant tout de même !! une idée pourquoi il ne sort pas?
fifidu63
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27699
Message par fifidu63 »
tu devisses l'écrou central sans l'enlever. Ensuite tu tapotes à la main derrière le volant de chaque côté de façon à la pousser vers toi. Normalement ca va se décoler et tu le prendras pas dans les dents si tu laisses l'écrou central.
Retourner vers « Habitacle »
