Questions réparation de la toile de matelassure de capote
Hamoud
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34877
Message par Hamoud »
Salut a tous, j'ai besoin de l'avis d'experts en capotage. Je voudrais refaire la toile qui recouvre la matelassure, je l'ai virée car elle était toute cramée et en lambeaux.
J'ai besoin de vos conseils pour savoir avec quoi je pourrais la replacer?
J'ai bien un drap house mais comme il est en coton, je pense que ce n'est pas la meilleur solution...
et dernière question au niveau des extrémités avant et arrière quel scotch me conseillez vous d'utiliser?
Je vous post les photos de ma voiture en l'état actuel, n'hésitez pas a me dire si vous voyez autres chose a changer sur la capote.
Merci d'avance pour vos conseils :maitre
Re: Questions réparation de la toile de matelassure de capot
Salut Hamoud!
Bon travail, juste regarde ton cadre de lunette arrière si tu vois des points de rouille fréquent sur la baquélite!
Pour l'histoire du drap si le coton ne va pas prend du synthétique :hmmmm :D Plus sérieusement je suis pas expert mais Laurent P ou d'autres vont te répondre sans problème.
Sinon tu as réussi facilement à retirer la première partie?
Capote synthétique?
Répondu sur l'autre post.
Par principe pas de rouille sur la bakélite qui est du plastique dur.
La rouille ne peut être que sur le cadre qui, lui, est en fer.
mais ça pourri quand même la bakélite?
Hamoud
J'ai changé le cadre car le miens était HS, j'en ai mis un en meilleur état et j'ai traité le peu de rouille qu'il y avait dessus avec de l'antirouille.
Je vais donc utilisé le drap que j'ai pour réparer la matelassure si ca ne cause pas de problème de retenue de l'humidité.
Hamoud
Par contre du coup est ce que vous savez ce qu'il faut que j'utilise comme Adhésif et quelle colle me conseillez vous aussi?
Message par laurent.P »
olive06 a écrit :mais ça pourri quand même la bakélite?
:niet ;)
:+1 drap de coton...
après libre à toi de mettre du polyane ou une toile cirée
