probleme Réservoir d'essence moteur 1500 JB 1979 Le sujet est résolu
lestefanoi
Re: probleme Réservoir d'essence moteur 1500 JB 1979
Message par lestefanoi »
Le debulleur c'est le cylindre entre la bougie 3 et 4 avec une durite qui passe juste en dessous de la boîte à aire et une deuxième durite qui par vers la droite de la boîte à aire ? En direction du carbu ?
fearhack
Prénom : Yohan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Message par fearhack »
lestefanoi a écrit :Le debulleur c'est le cylindre entre la bougie 3 et 4 avec une durite qui passe juste en dessous de la boîte à aire et une deuxième durite qui par vers la droite de la boîte à aire ? En direction du carbu ?
Yes :)
lestefanoi
Ok merci ! Il est possible que je n'ai pas ce debulleur ? Car ma deuxième durite de carburant est pas branché
fearhack
Prénom : Yohan
Théoriquement tu en as un :)
La photo postée est celle d'un JB
lestefanoi
Donc je doit en avoir un avec une entrée a l'aire :/
LeLochois
Année : 1981
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35306
Message par LeLochois »
Pour info, aujourd'hui j'ai démonté la trappe essence sous banquette. J'ai pu sortir la jauge et réparer mon problème.
Le compteur indiquait en réserve. Quand je faisait le plein, arrivé à 10L, le clac de fin. (le réservoir était bien plein)
Le problème était simplement que le contacteur du flotteur ne touchait plus la bobine qui indique le niveau.
C'est réparé,cool ! J'espère que tu trouveras ta solution aussi.
:Rock_On_:
Quand on est pas intelligent, il faut être malin... :)
Belle opération et enfin une explication ! :sup
LeLochois
Année : 1981
LeLochois a écrit :Pour info, aujourd'hui j'ai démonté la trappe essence sous banquette. J'ai pu sortir la jauge et réparer mon problème.
:Rock_On_:
Et je confirme que la trappe est simple à sortir. D'abord dévisser les 3 vis du cache noir. Puis comme dit précédemment, Tournevis plat + marteau et taper dans une des encoches dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Voilà Olive4, encore plus d'explications. :)
:Rock_On_:
fearhack
Prénom : Yohan
Well done Anthony :)
(J'ai envie de rajouter "comme d'hab" :D)
lestefanoi
Merci des infos ;)
lestefanoi
reuche a écrit :
elle doit repartir du débulleur (entre les cylindres n°3 et 4)
là, elle passe sous le boitier filtre à air, à droite du remplissage d'huile ... mais je pense qu'elle devrait passer près de la durite d'arrivée d'essence ...
salut j'ai vérifié ce week-end et je n'ai pas de débulleur :s pourquoi et comment y remédier ? et comment ça ce fait que je peut rouler avec une pièce en moins que ce qu'il devrais y avoir ?
Math17500
Année : 1982
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33044
Message par Math17500 »
Il n'y a pas de soucis à ne pas avoir débulleur.
La notre en avait pas! C'est util uniquement pour la régularité de consommation.
Nous on a installé un régulateur qui je pense fait filtre à essence et débulleur.
Tout marche très bien :P
lestefanoi
Tu a une photo de ton système ? Car la j'ai une durite de retour de carburant qui ne va nulle part et si sur ton système je peut brancher la durite de retour de carburant je pense que je partirai sur le même système ?!
lestefanoi
C'est ça ton système de régulateur ?
http://www.mecatechnic.com/GO1_VC44600_ ... golf-1.htm
Math17500
Année : 1982
Alors j'ai rien sur le retour :
Et voilà le régulateur en question :
