j'ai un défaut d'étanchéité sur ces deux pièces (encadrées dans la photo ci-dessous):
je pense que je vais devoir changer la petite sonde du haut + joint ainsi que la pipe juste en dessous et le joint.
J'aurais besoin, de la réf des pièces et joints /ou du lien vers la pièce détachée. J'ai pas trouvé sur mecatechnic, mais tant une buse en méca, je suis peut être passé au dessus.
quelqu'un peut il m'aiguiller? je rappelle que c'est un moteur 2H
