Probleme boite de vitesse Le sujet est résolu
Brice77144
Bonjour a tous
Suite a la pose d un kr dans mon one j ai poser aussi sa boite de vitesse 2h
Les vitesses ce passe bien de 1 a 5
Mais la marche arriere ne passe pas
En fait quand je me met en marche arriere au niveau du levier de vitesse elle avance
Que faire ?
Merci a tous
Que faire ?
Merci a tous
Re: Probleme boite de vitesse
il faut régler la tringlerie, et changer tous les silentbloc tant qu'a faire
non
TeX
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
+1 revoir le réglage de tringlerie, changer les silentbloc et les entretoises de tringlerie, verifier ta rotule de tringlerie aussi, enfin, tout ce qui touche a la tringlerie
D’ailleurs qui connait la procédure pour régler la tringlerie sur un DX 1991?
je ne connait que celle ci
love sportives
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32052
jai donné un tuyau a l'un d'entre nous il y a peu, faut que je retrouve le poste.
Si jamais ta tringlerie marche bien, essaie aussi de voir si tu n'as pas perdu la tringle de renvoi de boite pour la marche arriere
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
viewtopic.php?f=23&t=33343
Golf cab havanna EW 85'
viewtopic.php?f=2&t=34892
Golf GLD 81'
love sportives
- Année : 1988
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
Golf GLD 81'
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
Il n aurai pas inversé la fourchette lors de la remonte ?
mimich
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35097
perso , je viens de le faire il y a 8 jours . j ai suivi sa http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761
la rta quoi .......parfait est simple , aucun hasard .
mimich
regarde sa sur le post
Salut !
Avant de régler la tringlerie proprement dite, il faut veiller au bon positionnement du socle du levier de vitesses. Petit extrait de la RTA :
Commande des vitesses, réglage tringlerie des vitesses
- Mettre le levier au point mort.
- Faire coïncider les alésages de centrage du socle de levier des vitesses et du couvercle de carter. Les alésages filetés prévus pour les vis de fixation doivent se trouver au centre des trous oblongs (photo 1). Sinon faire pivoter le socle du levier des vitesses de 180°.
- Visser le socle du levier des vitesses.
- Desserrer le collier de calage. Le raccord bielle de commande/levier de sélection doit fonctionner librement.
- Enlever le couvercle de la gaine de protection.
- Placer le doigt (1) au centre de la tôle de butée (2) : les écarts "x" doivent être identiques (photo 2).
- Régler l'écart "a" avec une languette de tôle de 15 mm de large à façonner soi même (photo 3).
- Bloquer le collier de calage dans cette position.
-Engager toutes les vitesses. L'enclenchement doit s'effectuer facilement et sans accrochage. S'assurer en particulier de l'efficacité des dispositifs de calage.
Photo 1, les alésages de centrage à aligner (flèches rouges), ici le réglage n'est pas bon :
Photo 2 :
Photo 3 :
Salut !
Photo 2 :
Photo 3 :
