Problème calage moteur EG (Résolu)
Re: Problème calage moteur EG
j'ai regarder sur autodata la méthode de calage sur EG (toutes années confondues) est bien toujours la même et le réglage de l'allumage aussi...on cale par rapport au repère d'allumage sur la boite 6 °+-1
donc sois tu as un moteur bidouillé au niveau du VM sois c'est un modèle que je ne connais pas :foldingo
J'ai juste une question, pourquoi il faut prendre le repère 6 degrés alors que l'avance est 0 degrés ?
Aurel85
Année : 1982
Couleur : LA1V Sable Métal
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35050
Message par Aurel85 »
Merc MIALHE pour le lien et je suis aussi d'accord avec toi. Sur la Rta du EG le calage initial est de 0º.
Tout comme le CO il est de 1,5% + ou - 0,5 % dans la Rta mais de 1% sur le site passiongolfgti qui a un sujet qui décris le fonctionnement du k-jetronic.
MIALHE a écrit :J'ai juste une question, pourquoi il faut prendre le repère 6 degrés alors que l'avance est 0 degrés ?
parce que tu confond avance et point d'avance :foldingo
Ok, j'ai des choses à apprendre encore.
juste pour illustrer ce que je dis, le réglage ce fait de la même manière on aligne le repère d'allumage a coté du 0 avec le repère de boite
calage eg
calage eg
calage eg2
calage eg2
Aurel85
Année : 1982
Bonsoir tout le monde.
Du coup j'ai résolu mon problème de calage volant moteur.
Enfaite deux choses mon interpelées. La première c'est que le câble d'embrayage faisait neuf et la deuxième c'est que j'ai lu dans la RTA que lorsque tu voulais changer l'embrayage il fallait faire attention à la position du VM.
Du coup j'ai vu qu'une seule solution possible, l'embrayage a été changé et le volant moteur mal repositionné.
J'ai donc démonté ma boite de vitesses hier pour en être sur et pas manqué.
Sur un EG (peut-être pareil sur d'autre modèle) il y'a 2 tétons de centrage et la personne qui a remplacé l'embrayage a remis le volant moteur décalé et donc un téton dans le trou et l'autre appuyait sur le mécanisme. Pas très doué la personne qui l'a changé quand même.
Donc maintenant tout est rentré dans l'ordre côté calage.
J'ai une question qui n'a rien à voir avec le calage mais que faut-il pour fabriquer soit même un contrôleur de pression?
acif22
Message par acif22 »
Belle enquête, tu as trouvé le coupable :respekt
Aurel85
Année : 1982
Et il était temps car sa me tracassai la nuit pour dormir :)
acif22
:Rock_On_: Je crois que Coolraver s'est donné du mal aussi :Rock_On_:
Bon courage pour la suite :P
Aurel85 a écrit :Bonsoir tout le monde.
je me doutais d'une bidouille de ce genre, mais je ne pensais pas que ce sois possible :sup
Message par laurent.P »
acif22 a écrit ::Rock_On_: Je crois que Coolraver s'est donné du mal aussi :Rock_On_:
:+1 :respekt
