Calé au niveau du volant moteur OK (pas de photo)
Je précise que la courroie est toujours en place je n'y ai pas touché. Le moulin tourne sans problème hier j'ai roulé pas de problème.....
J'ai démonté la poulie du vilebrequin et ai aligné ma distri après. J'ai remis la poulie du vilebrequin (on ne peut pas se tromper car l'ergo du pignon du vilo doit coïncider avec le trou ovalisé de la poulie) pour bien comprendre....
mais à ce niveau problème d'alignement des deux marqueurs :
On voit bien les deux repères qui ne coïncident pas....
Qu est ce qui cloche ?
