Identification
fabou33
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
Identification
Message par fabou33 »
Salut j ai cette sonde dans le moteur qui a eu les fils coupés j aimerais savoir a quoi elle sert et où elle se branche normalement.
J ai aussi, toujours dans le moteur, en enlevant le scotch autour de câbles, un câble de couleur marron/blanc qui n est plus branché aussi, où est ce qu'il se dans le moteur et correspond a quoi.
Mr Propre
Mr Propre
Re: Identification
Message par Reuche »
C'est une sonde de pression d'huile type VDO, à deux sorties, permettant ainsi de conserver le buzzer d'alerte de pression d'huile tout en branchant un manomètre ;)
C'est un électricien en bâtiment qui entretenait ce cab auparavant :demon ?
fabou33
Re: Identification
Le câble bleu que l on voit c est moi qui l ai tiré pour brancher mes mano , j arrive pas a trouver du câble marron. C est vrai que la section est un peu grosse. Je te rassure c est bien du câble électrique véhicule pas bâtiment :Rock_On_: .
fabou33
Re: Identification
Je precise. C est la prise a droite dont je parle celle ou l on voit un fil bleu et un jaune coupé. La sonde vdo sur la culasse c est moi qui l ai installer.
Mr Propre
Mr Propre
Re: Identification
Au temps pour moi, alors :lol:
fabou33
Re: Identification
Encore un câble débranché mais cette fois ci derrière le tableau de bord couleur brun/blanc, il va où celui là encore ?
Re: Identification
fabou33 a écrit :Je precise. C est la prise a droite dont je parle celle ou l on voit un fil bleu et un jaune coupé. La sonde vdo sur la culasse c est moi qui l ai installer.
le jaune c'est le manocontact de la sonde VDO et le bleu la sonde de pression haute sur le filtre a huile il me semble ;)
Re: Identification
fabou33 a écrit :Encore un câble débranché mais cette fois ci derrière le tableau de bord couleur brun/blanc, il va où celui là encore ?
contacteur de portière?
fabou33
Re: Identification
Donc est ce qu il faut que je retire des fils de la sonde vdo et de celle du filtre a huile vu que ces derniers sont branchés sur mes mano
Pour l autre cable je sais pas coolraver , le contact de porte n est pas marron/ blanc ?
Celui là est plus clair c est pour ca que je mets brun/blanc comme couleur.
Re: Identification
non, il faut remettre le fil jaune sur un des deux contact de la sonde vdo et le fil bleu sur la sonde pression huile haute sur le filtre a huile (ne pas confondre avec la sonde de température qui est aussi sur le porte filtre a huile) ;)
fabou33
Re: Identification
Donc si je comprends bien ce que tu me dis je rebranche le fil jaune avec l autre fil jaune qu il y a sur ma sonde vdo et le fil bleu je peux le brancher sur mon support du filtre a huile j ai bien compris ?
Re: Identification
non j'avais mal regardé ta photo dsl, je ne sais pas ce que c'est que cette prise, la sonde est sur quoi? tuyau d'eau?
fabou33
Re: Identification
J ai cette photo de mon moteur on voit un peu la durite où se trouve cette sonde je prendrais une meilleure photo le week end prochain
Re: Identification
Message par laurent.P »
sonde de température d'eau,
mfa ou ex mfa :hein :hein ???
fabou33
Re: Identification
Encore une sonde de temperature d eau j en ai déjà plein dans le moteur et sur mon compteur l aiguille et la led de l eau fonctionne
