Problème démarrage Golf 1 GLI 110cv
Re: Problème démarrage Golf 1 GLI 110cv
Ou bien le plateau qui est mal réglé (trop haut)
yohan34
Année : 1981
Couleur : LA7U Gris Métal Nacré
Message par yohan34 »
Sa sort direct quand on met le contact
Niko81600
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34089
Message par Niko81600 »
Trop d'essence donc.... Comme j'avais dis je pense que le réglage a était bidouillé dans tout les sens. :nul Tu as une vis de reglage sur le K-jet
vyx
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
Message par vyx »
ça confirme ce que je pensais, il est a trop d'essence. Commence par faire un réglage sommaire du doseur. D'après mes souvenirs, il faut régler au minimum et ensuite faire 5 tours.
Si ça marche toujours pas, tu as un problème de doseur.
yohan34
Année : 1981
De doseur?
nous on pense que les injecteurs sont HS on va essayer d'en mettre d'autres pour voir ce que sa donne
Tu aurai aussi vite fait de dévisser la vis de richesse du doseur jusqu'à ce que ça ne pisse plus au injecteurs en comptant le nombre de tours au cas ou tu voudrais le remettre comme avant, comme ça tu pourrais savoir si ça viens bien de ça ou pas.
vyx
Message par vyx »
Si tous les cylindres sont plein d essence c est peu probable que ce soit les injecteurs
Niko81600
Idem, je te conseil comme les autres avant de faire tout et n'importe quoi de regarder le réglage du doseur. si tu ne fais pas les etape dans le bon ordre tu t'y perd, tu fais n'importe quoi et ça te coûte un bras ;)
yohan34
Année : 1981
Salut bon on a chercher, rechercher....
et toujours pas trouver il y a toujours les étincelles, de l'essence arrive en continue.
Ca doit être surement le doseur distributeur comme vous dites car quand on agit sur le plateau sonde il ne se passe rien du tout sa change rien au débit d'essence qui arrive aux injecteurs.
Du coup vous pensez que je peux acheter sa d'occaz?
Demonte juste la tête distributrice du plateau sonde, shunte le relais, et agit directement avec ton doigt sur le piston central pour voir s'il fonctionne bien sous pression.
coolraver a écrit :quel est l'etat du doseur? est ce que le doigt coulisse bien?
lol
On lui donne plein de conseils mais j'ai pas l'impression qu'il nous écoute car on a aucun retour.
C'est dommage.
vyx
Message par vyx »
C est l impression que j ai aussi !
yohan34
Année : 1981
Bonsoir si j'écoute vos conseil on teste tout mais je suis pas chez moi la semaine et c'est mon père qui y travaille dessus donc j'essai au mieux de faire le lien..
Enfin bref alors l'injection est niquel on à testé avec une autre qui provient d'une autre golf qui fonctionne donc cela ne viens pas de la on a tout changé le plateau sonde, distributeur, injecteurs et toujours le même résultat.
Ensuite pour ce qui est de l'allumage toujours présence d’étincelles bien franche sur les quatre bougies!
La distribution est bien calé et après y reste l'allumage qui est aussi calé.
Peut être que cela viens de la tête de delco je ne sais pas..
Mais tous vos conseils on a essayé sa à rien donner de plus :grrrrrr
A ce stade je comprend même pas qu'elle sois pas neuve la tête de delco, et le rotor avec, enfin si t'a des étincelles franches.... :hein
revérifie les calage distribution et le débit de la pompe a essence ;)
Verrouillé
