Ventilation Le sujet est résolu
golfeur30
Ventilation
Message par golfeur30 »
bonsoir a tous,
j'espere ne pas ouvrir un sujet déjà aborder.
A chaque fois que je met la ventilation en vitesse 1,2 ou 3, j'ai un sifflement dans la ventilation. o_O
pas un sifflement de masse mais plus un gros grincement!!!
vous pouvez m'aider??? :foldingo
Re: Ventilation
Ton pare pluie (plastic noir sous la baie de pare-brise qui protège ton bloc chauffage) est-il en bon état ?
Voici la coupe du bloc chauffage.
Il est possible/probable que les couinements viennent de là.
golfeur30
Re: Ventilation
je vais regarder ca et je te dirais.
wake
Re: Ventilation
Message par wake »
hello, voila moi aussi j'ai un souci sur ma ventilation, je m'explique lorsque je met la clim sur 1,2 ou 3 ça marche mais que 30 sec apres ça se coupe, puis 20 sec apres ça remarche pour 30sec et ça se recoupe ETC ETC....
une idéé les amis ??
erwin123
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: Ventilation
Message par erwin123 »
À la magies du connecteur...le connecteur fait un faux contact 95% du temps c'est le problème
Le petit Québécois :alcolo
wake
Re: Ventilation
Message par wake »
sais quoi le connecteur pour toi?
Le bouton ?? ou autre chose car si c'est ça j'en est en stock chez un pote a moi
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30479
Re: Ventilation
Message par kapowa »
Aux personnes qui ont changé la soufflerie, ça se fait par le compartiment moteur? je me vois mal tomber tout le tableau de bord...
Le moteur de soufflerie couine très fort pendant une minute quand je l'actionne le matin, et grince un peu. J'avais huilé un peu les axes du moteur, ça a marché un moment mais c'est provisoire... j'en ai un neuf mais vu mes soucis de santé, je me vois mal le changer maintenant. merci pour votre aide!
erwin123
Re: Ventilation
Oui le bouton que tu tourne poure la vitesse fait souvent défauts .
wake
Re: Ventilation
Message par wake »
Merci, je vais tester ça et je te dit quoi
rems79
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34644
Ventilation
Message par rems79 »
Ma ventilation ne fonctionne plus...... Le fusible 6 était grillé, je l ai changé mais ça ne marche toujours pas. Je me suis rendu compte que le cache (grille) plastique blanc sous la baie de pare brise avait fondu au niveau de la résistance. Des idées ?
Lig
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=8640
Re: Ventilation
Message par Lig »
Peut-être un ventilateur grippé qui force et provoque une surchauffe ?
J'ai eu exactement ça sur ma Mercedes, ça grinçait un peu en vitesse 1, mais ça fonctionnait. Et à partir de la vitesse 2, ça a fait fondre les plastique autour du fusible, sans que le fusible ne grille.
La solution fut de changer le ventilateur, ça semble difficilement réparable au lubrifiant à ce stade.
Autres véhicules :
rems79
Re: Ventilation
Je pense donc que je vais être obligé de tout changer résistance pour les vitesses et moteur, ce qui m embête le plus si c est ca c est de demonter la planche de bord...... J vais essayer de tout passer par le devant d abord pour être vraiment sur que c est pas possible
Lig
Re: Ventilation
Message par Lig »
Autres véhicules :
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Re: Ventilation
Message par Stephdu87 »
Ca se trouve facilement encore le pare-pluie?
Re: Ventilation
Sur Mecatechnic ;)
