pierburg Le sujet est résolu
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Voiture : Cox
bah pour info, le fait d'avoir quelques petits degré de décalage par rapport au calage optimal du moteur peux entrainer surchauffe et pertes de performance au moteurFred59 a écrit :moi j'ai jamais rien compris a ces trucs...et je comprends toujours rien :mdr :mdr :mdr
le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranchéyanncox a écrit :bah je vois pas trop ce que tu veux dire làbouba a écrit :donc si j'ai bien compris il faut enlever le capuchon vert entierement car j'ai enlever celui de dessus (le petit) et rien ; de quelle sens tourne l'allumeur pour l'avance et le retard?![]()
Lorsque tu as de l'avance, le repère sur le volant moteur est décalé vers l'avant de la voiture par rapport à la pointe sinon pour le retard c'est le contraire logique![]()
Dans ton cas et dans le mien, c'est une avance de 5°
- Voiture : Cox
bah désolé mais moi les 2 repères sont pas alignés et ça correspond bien à 5] d'avance, demande à piupiu il confirmeracoolraver a écrit :le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranchéyanncox a écrit :bah je vois pas trop ce que tu veux dire làbouba a écrit :donc si j'ai bien compris il faut enlever le capuchon vert entierement car j'ai enlever celui de dessus (le petit) et rien ; de quelle sens tourne l'allumeur pour l'avance et le retard?![]()
n'importe quoi yannick retourne faire dodo.....yanncox a écrit :bah désolé mais moi les 2 repères sont pas alignés et ça correspond bien à 5] d'avance, demande à piupiu il confirmeracoolraver a écrit :le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranchéyanncox a écrit :bah je vois pas trop ce que tu veux dire làbouba a écrit :donc si j'ai bien compris il faut enlever le capuchon vert entierement car j'ai enlever celui de dessus (le petit) et rien ; de quelle sens tourne l'allumeur pour l'avance et le retard?![]()
piupiu73
- Prénom : Eric
- Année : 1981
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
Si ta lampe strobo est un minimum moderne (affichage des degrés), tu peu programmer les degrés d'avance sur ta lampe( si l'avance donnée par constructeur est 5°, tu règle ta lampe a 5°) et dans ce cas tu règle ton allumeur avec les repères aligner.
Si ta lampe est toute simple donc n'affiche pas les degrés tu règle le repère volant moteur en décalage par rapport au repère BV ( 1° = +- 1 millimètre)
ton volant moteur est reglé en usine avec une avance predeterminé sois 5°piupiu73 a écrit :coolraver a écrit :le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranchéyanncox a écrit :bah je vois pas trop ce que tu veux dire làbouba a écrit :donc si j'ai bien compris il faut enlever le capuchon vert entierement car j'ai enlever celui de dessus (le petit) et rien ; de quelle sens tourne l'allumeur pour l'avance et le retard?![]()
Dans ton cas et dans le mien, c'est une avance de 5°Pas d'accord moi
si tu lisait un peu plus souvent la rta tu verrai que la marque faites au volant moteur est a X mm en fonction du degré d'avance donc tu as 5 ° plus le 5° que tu met sur ta lampe sois 10° d'avance
piupiu73
- Prénom : Eric
- Année : 1981
Toujours pas d'accord mais je me renseigne :ouicoolraver a écrit :ton volant moteur est reglé en usine avec une avance predeterminé sois 5°piupiu73 a écrit :coolraver a écrit :le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranchéyanncox a écrit :bah je vois pas trop ce que tu veux dire làbouba a écrit :donc si j'ai bien compris il faut enlever le capuchon vert entierement car j'ai enlever celui de dessus (le petit) et rien ; de quelle sens tourne l'allumeur pour l'avance et le retard?![]()
- Voiture : Cox
Pas d'accord non pluscoolraver a écrit :ton volant moteur est reglé en usine avec une avance predeterminé sois 5°piupiu73 a écrit :coolraver a écrit :le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranchéyanncox a écrit :bah je vois pas trop ce que tu veux dire làbouba a écrit :donc si j'ai bien compris il faut enlever le capuchon vert entierement car j'ai enlever celui de dessus (le petit) et rien ; de quelle sens tourne l'allumeur pour l'avance et le retard?![]()
tu peux verifier, je te donne le numero de la page si tu veux :mdr :mdr
je discute pas avec des mec qui roule a 100 a donf avec leur cox :mdr :mdr :mdryanncox a écrit :Pas d'accord non pluscoolraver a écrit :ton volant moteur est reglé en usine avec une avance predeterminé sois 5°piupiu73 a écrit :coolraver a écrit :le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranchéyanncox a écrit : bah je vois pas trop ce que tu veux dire là![]()
si tu lisait un peu plus souvent la rta tu verrai que la marque faites au volant moteur est a X mm en fonction du degré d'avance donc tu as 5 ° plus le 5° que tu met sur ta lampe sois 10° d'avanceles avances des 1800 injection et 1800 carbu sont différentes et pourtant ce sont les mêmes volant moteur il me semble :hmmm2
et qui consomme plus qu'un gti
