Bas du TDB qui se barre
minimarj
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33667
Message par minimarj »
Bonjour à tous !
Voici ma présentation
Le bas du TDB, partie indiquée par les flèches rouges "pend" un peu vers le bas laissant apparaître le joint indiqué par les flèches blanches.
Est-ce courant ?
Comment y remédier ?
Merci d'avance !
Michel.
Re: Bas du TDB qui se barre
y a 4 vis de chaque coté au niveau des contre aile faut faire un peu de gym;)
minimarj
Bien, merci...
Je regarde cela dès son retour du nettoyage des sièges...
Michel.
Il avait été démonté auparavant ?
minimarj
Je l'ignore. Je n'ai la voiture que depuis quelques jours...
Michel.
minimarj a écrit :Je l'ignore. Je n'ai la voiture que depuis quelques jours...
C'est bien la noire de ta présentation ?
Elle est de quelle année ? 91 ? 92 ?
minimarj
Oui, c'est bien de celle-là dont je parle mais la photo vient du net car la voiture n'est pas chez moi pour l'instant...
Elle est de 1993.
Michel.
minimarj a écrit :Oui, c'est bien de celle-là dont je parle mais la photo vient du net car la voiture n'est pas chez moi pour l'instant...
Elle est de 1993.
Ok je comprend mieux car l'intérieur ne correspondait pas du tout à ton millésime ;)
minimarj
Ah ben, non, bien-sûr !
Michel.
onecab17
Prénom : jean-michel
Lien vers la présentation : pour rouler l'été , une one cab
Message par onecab17 »
Je reviens sur ce sujet car je n'ai pas trouvé les vis sur les contre ailes , j'ai par contre remarqué qu'il y a des agrafes genre rivet noir plastique dans la partie inférieure de la garniture , j'ai besoin de la démonter à cause de problèmes de fils électriques dû à un montage d'alarme par les précédents propriétaires , merci de m'aider .
non, il ne faut pas demonter les rivets, il y a 4 ecrou de chaque coté du renfort a l'INTERIEUR de ce dernier, au niveau de la contre aile
pour ca il faut se mettre en dessous du tbd, enleve les sieges pour etre plus a l'aise ;)
onecab17
Merci beaucoup pour la réponse rapide , je vais voir ça rapidement
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Une douille , une rallonge , ca va tout seul.
Il y a par coté 2 trous fixes , et deux trous oblongs ouverts pour finir de le monter avant serrage.
LIGHTER = FASTER !!!
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
il vaut mieux d'abord demonter la console centrale. Et aussi, ce renfort pese 200 kilos : a 2 c,est mieux pour ne pas l'abimer.
minimarj
Oulà, excellent conseil, merci !
Michel.
Retourner vers « Habitacle »
