Je rouvre ce post puisque mes feux de recul ne s'allument plus...
Ampoules ok, fusible ok, mais à priori, pas de jus au bout des fils à brancher au contacteur...
Et là, j'atteins mes limites en la matière ^^
Comment trouver d'où vient le défaut ? Y a t il un relais en amont qui aurait pu claquer ? Ou bien faut-il tester tout le circuit électrique ? Et dans ce cas, comment dois je procéder ?
Si l'un des experts de ce forum peut me dépanner (schéma, pas à pas, bref, un truc "pour les nuls" comme moi), je suis preneur d'infos !
