Feu de recul / Contacteur Le sujet est résolu
vaneolux
Message par vaneolux »
Salut les coupin,
J'ai les feux de recul qui ne fonctionnent pas les ampoules sont ok mais je suis incapable de savoir où se trouve le contacteur qui peut m'envoyer une photo SVP?
:iwinner
cab04
Re: Feu de recul / Contacteur
Message par cab04 »
sur la boite a droite un contacteur a 2 fils
Image c"est la :D
pour le tester chainte les deux fils
vaneolux
Merci je regarde cette aprem!!! :ap
lebendepaname
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=24057
Message par lebendepaname »
Je rouvre ce post puisque mes feux de recul ne s'allument plus...
Ampoules ok, fusible ok, mais à priori, pas de jus au bout des fils à brancher au contacteur...
Et là, j'atteins mes limites en la matière ^^
Comment trouver d'où vient le défaut ? Y a t il un relais en amont qui aurait pu claquer ? Ou bien faut-il tester tout le circuit électrique ? Et dans ce cas, comment dois je procéder ?
Si l'un des experts de ce forum peut me dépanner (schéma, pas à pas, bref, un truc "pour les nuls" comme moi), je suis preneur d'infos !
Merci :D
lebendepaname
Bon, finalement, j'ai débrouillé l'affaire (CT oblige...) :
- changement du contacteur de feux de recul
- remise en ordre des contacts sur la platine de feux arrière (quelques pattes de connexion cassées)
Et tout est rentré dans l'ordre !
Ca me faisait flipper qd même de reculer sans que les feux ne s'allument...
Sans compter que le p'tit gars du contrôle technique n'aurait jamais laissé passer ça.
Du coup : 0 défaut !!! C'est reparti pour 2 ans :)
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Message par TeX »
C'est parfait tout ça
