Déséquilibre freinage
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Re: Déséquilibre freinage
Bon alors dernières nouvelles j ai ramène l auto ou j avais fait monter les freins et verdict tout est soi disant bien monte !!! Apres j ai ramène la golf au contrôle et toujours 45 de déséquilibre de freinage, la roue arrière droite ne freine pas. Je vais Peter un câble je ne sais plus quoi faire! Une question est ce que si le maitre cylindre est mort cela peut faire ça ? Je vais faire un recommande a la direction de sp...y France mais avant je voudrais etre sur que cela ne peut pas venir d ailleurs
Bonsoir Pierre, j'avais oublié de te donner les infos sur l'intervention de mes freins.
Je te fais la liste de tout ce que j'avais changé et fait chez VW.
Liquide de freins
Nettoyant frein
Serrage cable
Segment frein
Plaquettes
En M.O
Segment de frein AR deposer et reposer
Cylindre récepteur AR déposer et reposer
Si tu as besoin de references sur la facture fais moi le savoir.
Liquide de freins
Nettoyant frein
Serrage cable
Segment frein
Plaquettes
En M.O
Pour le reste il est vraiement bizarre qu'au garage il te disent que tout est ok, alors qu'au CT rien ne va !!
Cela peut être considéré comme faute grave au garage si le contrôle du CT s'avère exact !
Fais nous part de la suite de ton histoire.
Bon courage et si tu as besoin, n'hésites pas, dans la limite de mes compétences biensur
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Merci de ton aide olive mais cela ne répond pas a ma question a savoir si une roue arrière ne freine pas est ce que cela peut venir du maitre cylindre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Alors ce matin j ai discute avec un pote mécano et pour mon problème de frein il m a donne une piste a laquelle je n avais pas pense. Il m a parle de la durite rigide de frein arrière qui passe sous la caisse qui d apres lui pourrait etre ençrassee ou bouchée, ce qui expliquerait qu une roue ne freine pas malgré un kit frein arrière neuf. Ça parait logique il va regarder ça des qu il a le temps. Qu en pense les spécialistes de la mécanique du forum merci d'avance
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Personne pour voir si cette hypothèse serait valable
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
charlon pierre a écrit :Personne pour voir si cette hypothèse serait valable
Si elle pourrait en effet être valable
Ca peu arrivé certes mais ça se bouche très rarement par contre une durite pincé ou écrasé par un choc et voila
Les purges ont été faites correctement et dans le bon ordre ?
et ils s'en sont pas rendu compte chez speedy quand ils ont fait la purge? le mieux serais de debrancher au niveau des cylindre et de pomper pour voir si ca coule normalement, un garage qui se respecte aurais de toute façon trouver la panne :hmmm2
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Oui je suis tout a fait d accord avec toi mais le nouveau gérant est un gros con..rd ! Alors a un moment donne il vaut mieux arrêter de polémiquer sinon je me connais je vais lui poser une baffe et c est moi qui vait avoir des soucis. En tous cas je pense que mon collègue va trouver la panne. J ai quand même pour la forme fait une lettre a la direction de speedy pour leur expliquer le soucis et surtout la mauvaise volonté du nouveau gérant. Enfin c est un cauchemar j ai jamais bataille pour passer une auto au contrôle. Pour ceux qui sont du 06 surtout n allez pas chez sp..dy a Cannes car ils sont bien nuls et en plus très désagréables. Je vous tiendrais au courant de la suite des événements
charlon pierre a écrit :Oui je suis tout a fait d accord avec toi mais le nouveau gérant est un gros con..rd ! Alors a un moment donne il vaut mieux arrêter de polémiquer sinon je me connais je vais lui poser une baffe et c est moi qui vait avoir des soucis. En tous cas je pense que mon collègue va trouver la panne. J ai quand même pour la forme fait une lettre a la direction de speedy pour leur expliquer le soucis et surtout la mauvaise volonté du nouveau gérant. Enfin c est un cauchemar j ai jamais bataille pour passer une auto au contrôle. Pour ceux qui sont du 06 surtout n allez pas chez sp..dy a Cannes car ils sont bien nuls et en plus très désagréables. Je vous tiendrais au courant de la suite des événements
les compensateur de freinage sur le MC peuvent aussi t'apporter ce genre de probleme, a voir de ce coté la
Ok Pierre je note pour S..... et je me chargerais de passer l'info à d'autres. ..
Donne nous effectivement des nouvelles de l'intervention qui permettra de régler tout ça.
@ plus
@ plus
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Bonjour suite de mes soucis de freinage . Alors je crois etre victime de la malédiction des freins arrière droit . En effet j ai tout change et ça merde encore !!!! Kit complet arrière neuf, durites neuves, câbles frein a main neufs, maitre cylindre neuf, compensateur freinage neuf, purge effectue par un chef atelier mécanicien depuis 30 ans. Et verdict au contrôle déséquilibre arrière 25 % c est certe mieux qu avant 49. % mais c est encore trop. Au vu de ma bonne foi et au regard des pièces changées le contrôleur me l a fait passe quand même ouf !!!! Mais c est une histoire de fous, je n y comprend plus rien
Déjà un grand soulagement pour avoir finalisé ce CT.
Tu as maintenant 2 ans pour trouver ce foutu problème !!!
On va aussi enfin pouvoir prévoir une sortie
@ plus
@ plus
