démarre mal a froid Le sujet est résolu
sask
Re: démarre mal a froid
salut a tous , je ne comprend plus rien:
ma voiture démarre toujours aussi mal:
ce matin et hier j'ai refait le teste de la durite pour le TAA (juste pour etre sur) et mon regime tombe quand le moteur est froid.
alors donc ce n'est pas un probléme avec le TAA.
en début de forum quelqu'un a parler de régler l'alllumage , cela peut etre la cause du démarrage difficile a froid??
sask a écrit :salut a tous , je ne comprend plus rien:
tu utilise quoi comme bougie? dans quel état? as tu changer les fils la tete et le rotor?
un calage d'allumage ne pourrai pas lui faire de mal...
sask
alors j utilise des bougies bosch wr7dc (mec.....), les 4 sont neuves.coolraver a écrit :sask a écrit :salut a tous , je ne comprend plus rien:
moi j'ai changer la téte d'allumeur .
les fils n'ont pas été changés et le rotor je sais pas ce que c'est
pour tester les bougies il faut mettre le démarreur en route en faisant toucher les bougies sur le bloc moteur c'est ca?
sask a écrit :déjà ce ne sont pas les bonnes bougies, les GLI d'origine utilise des 3 électrodes, le rotor c'est la partie en dessous de la tête d'allumeur, ca se change en même temps et il est spécifique au DXcoolraver a écrit :sask a écrit :salut a tous , je ne comprend plus rien:
un calage d'allumage ne pourrai pas lui faire de mal...![]()
les fils n'ont pas été changés et le rotor je sais pas ce que c'est![]()
déjà ce ne sont pas les bonnes bougies, d'origine les GLi sont en 3 électrodes, le rotor se trouve en dessous de la tête d'allumeur et est spécifique au DX
les fils de bougies si ils sont vieux c'est pas mal de les changer aussi
sask
ok d'accord bon j'irai chercher 4 nouvelles bougies et les fils au passage.
pour le rotor c'est pas trop chiant a changer ??
sask a écrit :ok d'accord bon j'irai chercher 4 nouvelles bougies et les fils au passage.
tu tire dessus
sask
ok chefcoolraver a écrit :sask a écrit :ok d'accord bon j'irai chercher 4 nouvelles bougies et les fils au passage.
tu tire dessus
pas le bon modele
sask
c'est bien ce qui me semblait :ouicoolraver a écrit :
pas le bon modele
ce modéle est monté sur mon dx , mon probléme vient peut etre de la alors?
sask
sask a écrit :c'est bien ce qui me semblait :ouicoolraver a écrit :
pas le bon modele
petite question encore,
je le change demain, faut il faire attention a un calage ou pas? ou quelque chose ou il faut faire attention?
sask a écrit :sask a écrit :c'est bien ce qui me semblait :ouicoolraver a écrit :non rien a voir avec le calage, il y a un meplat pour le mettre c'est tout![]()
pas le bon modele
sask
salut a tous dernier message pour moi car mon cab démarre au quart de tour :oui :ap :dance
j'ai trouvé un systéme injection complet et un TAA et au final c'est mon tiroir d'air additionnel qui ne s'ouvrait presque pas a froid( grippé je pense)
merci coolraver.. et au autre..
Maintenant j'adore démarrer mon bolide, a moi la route
sask a écrit :salut a tous dernier message pour moi car mon cab démarre au quart de tour :oui :ap :dance
tu vois je te l'avais dis, on en me fais jamais confiance
Bonne route a present
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
