démarre mal a froid Le sujet est résolu
sask
démarre mal a froid
Message par sask »
bonjour a tous :dance
je pense que le sujet a déja été abordé mais je ne trouve pas la réponse a ma question..
( golf cab 1992 dx 112ch injection)
voila a froid (en ce moment 30c°) :mdr je suis obligé de faire tourner le démarreur au moins 5 a 6 secondes pour quelle démarre, aprés une fois quelle a tournée elle redémarre nickel .
Les 10 premieres minutes ou je roule, elle a des creux a l'accélération, une fois chaud plus de creux et elle redémarre super bien.
test effectué:
-lavage réservoir
-lavage régulateur de réchauffement
-relais pompe a essence ( neuf)
-lavage prépompe
Donc je voulais savoir si, quand on met le contact( sans démarrer ) avait vous un bruit du genre bzzzzz!! pendant 2 a 3 sec???
Pour mon probléme je pense a ma prépompe( banquette arriere ) qui serait hs et donc qui aurait du mal a envoyer l'essence.
Quand pensez vous??
merci a tous :sup
sask
Re: démarre mal a froid
Message par sask »
Hé !! les golfistes personne peut m aider dans ma galère ??
Motivez vous les jeunes !!!
Non, je n'ai pas de bzzz pendant 2 ou 3 secondes quand on met le contact.
Je ne pense pas que ton probleme vienne de la prepompe, ce ne sont pas les symptomes.
peu etre un reglage co² et allumage dans un 1er temps...ca aide au démarrage difficile a froid ;)
sask
Message par sask »
coolraver a écrit :peu etre un reglage co² et allumage dans un 1er temps...ca aide au démarrage difficile a froid ;)
Ok merci donc ça conciste à se régler comment ça ??
pour le co² il faut un banc de co², donc il vaux mieux que tu ailles chez un professionnel ;)
sask
Message par sask »
Ok bon j irai voir ça cette semaine alors .
Et le clapet anti retour de la pompe ça peut déconner ça ? Ce qui donnerai un manque de pression dans le circuit de carburant ?
sask
Message par sask »
Rebonjour les mec personne pour finir de m'aider??
Merci ...
t'aurai un problème de démarrage a chaud, pas a froid ;)
Oui ,et en plus tu dit que Les 10 premieres minutes ou tu roule, elle a des creux a l'accélération, c'est pas les symptome du clapet anti retour défectueux.
MIALHE a écrit :Oui ,et en plus tu dit que Les 10 premieres minutes ou tu roule, elle a des creux a l'accélération, c'est pas les symptome du clapet anti retour défectueux.
surement un problème de tiroir d'air additionnel, a verifier dans un 1er temps
Peut être.
Pour tester faut pincer la durite a froid, le regime doit tomber immédiatement.
Ou alors le régulateur de contre pression !!, qu'est ce que tu en pense ?
sask
Message par sask »
MIALHE a écrit :Peut être.
Ok donc pour ce qui est de régulateur de pression je l ai démontè et nettoyé car le petit filtre était plein de saloperie , donc peut être essayer avec un autre car le mien est peut-être mort?
Et pour le tiroir d air quel durite faut il pincer ? Et comment ça se régle ?
Un peu plus d explication serait cool ..
Merci. À vous les gars
C'est la grosse durite branché sur le tiroir.
sask
Message par sask »
Donc si je pince la durite et que le régime tombe immédiatement , cela signifie quoi?
