Problème de BV
loky
- Année : 1984
- Version : White Edition
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30317&p=415668#p415668
garfield
- Sous-Lieutenant forumeur
Re: Problème de BV
C'est ce que je comptes à peu près effectivement...
J'en ai peut être trouvé une, dans une casse...(pas plus de détail sur le type, la compatibilité et le prix), je sais juste qu'elle est monté sur une Golf 2 1800 Essence...donc des chances que ça passe)...
garfield
Re: Problème de BV
Devis de SPDO: 465€ ttc livré mais il me sort une boîte AEN pour ma Golf...
Je suis un peu surpris du type qu'il me sort...alors que j'ai une FM de monté...
Si je regarde ce tableau http://www.cabby-info.com/images/Specs/TransSpecs.png, je comprends que:
- Pour l'AEN, le diamètre d'embrayage est à 210mm et la tulipe (!?) à 100mm
- Pour la FM/FD/FK, le diamètre d'embrayage est à 200mm et la tulipe à 90mm.
Du coup, j'y comprends plus rien!
Aurais je une boîte qui ne serait pas d'origine et avec une installation archaïque...?
Re: Problème de BV
garfield a écrit :Devis de SPDO: 465€ ttc livré mais il me sort une boîte AEN pour ma Golf...
la boite FM était monté jusqu'en fin 1981 (EG2)
de quelle année est ton cab?
garfield
Re: Problème de BV
1ére mise en circulation: 08/89
Ca correspondrait avec le devis...mais pourquoi j'ai une FM actuellement...? :shock:
Re: Problème de BV
garfield a écrit :1ére mise en circulation: 08/89
elle a été changer, généralement on monte des boite FM pour tirer plus court
garfield
Re: Problème de BV
Elle aurait déjà été changer une première fois...
Vache...je sais pas ce qu'il a branlé le propriétaire précédent...je vais découverte en découverte!
Donc là, je fais quoi? Je repars sur une AEN ou sur une FM/FD/FK?
Re: Problème de BV
garfield a écrit :Elle aurait déjà été changer une première fois...
une FM c'est pas simple a trouver, elle deviennent rares et chères
garfield
Re: Problème de BV
Tout est compatible en boîte?
Re: Problème de BV
Tout les type 020
A voir tulipe, embrayage et contacteur de marche arriere.
Mais fait attention au rapport de chacune.
La FM est a peu près 7% plus courte que l'AEN.
garfield
Re: Problème de BV
Ca marche.
Je vais essayer de voir ce que c'est cette boîte dans la casse à côté de chez moi... car 465€, même si elle a été révisé et garantie 1 an, ça me fait mal au cul!
Na$
Re: Problème de BV
des news???garfield a écrit :Ca marche.
les casse ne revisent pas les bv, au mieux ils s'assurent que les vitesse passent avant demontage c'est tout :crouge a ce prix la par contre tu as une garantie..renseigne toi bien car si c'est toi qui la monte la garantie est nulle je pense.
pour ton histoire de boite, une boite FM, meme a reviser est vendable!! ne l'oublis pas, tu pourra recuperer un peux de tune comme ça
sinon le proprio précédent a changer la bv apparemment et du coup il a du changer volant moteur et embrayage en meme temps!
donc toi pour passer sur une autre boite faudra que tu repasse l'embrayage en 210mm et changement du volant moteur aussi
pour la Bv de golf 2, releve le code et reviens nous dire, sur un 1800cc carbu, ca devrait etre une 4T
Re: Problème de BV
Na$ a écrit :des news???garfield a écrit :Ca marche.
pour ton histoire de boite, une boite FM, meme a reviser est vendable!! ne l'oublis pas, tu pourra recuperer un peux de tune comme ça![]()
sinon le proprio précédent a changer la bv apparemment et du coup il a du changer volant moteur et embrayage en meme temps!donc toi pour passer sur une autre boite faudra que tu repasse l'embrayage en 210mm et changement du volant moteur aussi![]()
c'est pas une obligation ca monte aussi avec un 210
garfield
Re: Problème de BV
Quelques news, car effectivement ça avance dans le bon sens.
J'ai déménagé de la région parisienne à la campagne montmorillonnaise, et là, gros coup de bol, je tombe sur une annonce d'une Cab en vente pour pièce. Je me renseigne, et, grande surprise, la personne a une boîte (AUG) et même la sellerie complète (tissu couleur bleu, comprenant les sièges et panneaux de porte).
Nous convenons d'un RDV pour quand même voir les pièces, inspecté un peu...
Tout est nickel, et de ce fait, pour éviter de me casser la tête, j'ai pris un lot, pour 530€, comprenant:
- la boîte de vitesse AUG
- les cardans (qui étaient neufs avant la mise en vente)
- l'embrayage (qui a 2000 Kms)
- le volant moteur
- la sellerie complète (comme annoncé).
Dans les frais supplémentaires à l'achat des pièces, j'aurais peut être à prévoir les soufflets de cardan, le joint du volant moteur...enfin voilà quelques pièces annexes.
Et comme j'ai un peu la flemme de toute démonter/remonter, j'ai même trouvé une personne qui me ferait l'ensemble du démontage/remontage pour une poignée d'euros et une ou deux bouteilles de Ricard.
Je pense sincèrement que je m'en sors le cul propre...
Reste maintenant une question...ma Cab, c'est une White Edition...donc logiquement, c'est sellerie blanche complet. A changer ma sellerie en bleu, j'aurais voulu savoir si des Cab étaient sorties d'origine en carrosserie blanche, intérieur bleu....mais je ne suis plus dans le thème d'origine du sujet...vous ne saurez peut être pas me répondre.
Prochaine étape: remonter la Cab de Rochefort sur Montmorillon, en croisant les doigts que la BV ne me claque pas dans les doigts sur la route...
PS: vous me dîtes que ma BV FM pourrait se revendre, même à réviser... Ca se revendrait combien? 50€ / 100€?
- le volant moteur
