demande d infos sur arrivée d essence Le sujet est résolu
daytona
Re: demande d infos sur arrivée d essence
Yes, mais bon demain vais quand meme tout redemonter pour etre certain, mais ça pisse fort (disons plus de cette pompe accumulateur) vers la pompe principale et cette connexion pompe accumulateur je n ai vu de joint
sur l'œillet de la durite il y a deux joint rondelle en cuivre, de l'autre coté c'est un montage conique sans joint
daytona
exact ceux là j ai remis et bien serrer, mais je crois que la durite est endommagée
à ton avis! vais trouvez chez Vw? ou meca-technic
Modifié en dernier par daytona le jeu. juil. 25, 2013 22:55 pm, modifié 1 fois.
chez vw peu etre je crois qu'il en reste une des deux sinon classic parts.de ou mecatechnic avec la ref vw
daytona
Ok, merci pour l infos j irais voir chez vw demain , et sinon ce soir vais un peu surfer sur meca technic.
te tiens au courant
passe une bonne soirée,
te tiens au courant
daytona
Hello,
tout ré enlever!
la fameuse durite est bien morte de chez morte un trou carrément.
Chez mecatechnic pas en vente
Reste Vw officiel verrais bien, sinon une fois de + ,dans la merde avec cette charrette!
J avais acheter également une petite 205 Cabrio en même temps que la golf! de 1992 1000 € , impec un régal jamais 1 seul souçi!
Cette One me sort du cul! si je trouve cette durite j achète,j' essaie de démarrer "si elle démarre :enerve " je vends ou je la jette ou la donne cadeau si l acquéreur me promet de la tapée sur la lune!!! :dance et plus jamais de ma vie faut me parler de Golf!
vraiment,
pour une marque allemande n'ayant meme pas 100.000 kms et ça ce prétends 'Vw voiture du peuple!' mon cul
tout ré enlever!
vraiment,
daytona a écrit :Hello,
tout ré enlever!![]()
vraiment,pour une marque allemande n'ayant meme pas 100.000 kms et ça ce prétends 'Vw voiture du peuple!' mon cul
quel ramdam pour une durite abimée...il te faut pas grand chose pour pêter un cable....si tu as une fuite au circuit d'essence sur un DX c'est la cata donc c'est normal que tu es des problèmes...
commence par changer cette durite, prend la ref et regarde sur les pièces classic parts de mecatechnic ou bien directement chez vw si il l'ont encore
une vw ca se mérite, a la différence c'est que si tu arrive a la remettre en état tu ira au bout du monde avec
daytona
Hola Coolraver
Dis sur photo que tu as envoyé hier soir! je remarque une pompe plastique blanche, en effet cette pièce ce situe au dessus de la pompe principale je l ai remarquée ce matin!
Dis moi est ce une pièce importante? vu que comme la principale est démontée et de ce fait accès plus simple je changerais bien celle là aussi! mais est t'il connu des souçi suite a cette pompe plastique? ou faut pas toucher?
Bien toi,
Bien toi,
c'est un filtre tampon, si ca fuis pas ni touche pas
vyx
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
si les gens arrêtait de faire n importe quoi avec nos petit cab, peut etre qu il y aurait moins de souci.
Tu n a pas choisi le moteur le plus simple non plus, un dx ça se mérite
Enfin si c est juste une fuite elle devrait repartir, c est des moteurs très fiable tout de même quand ils sont d origine !
stef12
si la durite haute pression métal est hs tu ne l'aura que chez mécatechnic car même a l'origine ils ne l'ont plus depuis 2009 je le sais car j'ai dût la changer
