Radiateur de chauffage
Je voudrais savoir où se situe ce radiateur de chauffage ? Sois disant sous le tableau de bord mais où exactement.
Le démontage peut il se faire par le compartiment moteur ?
Peut il fuire au bas du compartiment moteur ?
Merci de vos réponses.
Re: Radiateur de chauffage
olive4 a écrit :Bonjour à tous,
le radiateur de chauffage ce situe derrière le TDB ou exactement je ne pourrai te dire car je n'est pas encore eu de souci avec
pour le démontage je ne pense pas que tu puisse y accéder par le compartiment moteur car tu a la tôles tu devra retiré les durite ca oui met pour le démonté tous ce passe dans l'habitacle ..
Pour le reste je laisse place au expert de nos one ;)
Merci a vous deux pour ces premières réponses
Démonter le tableau de bord complet....ça fait peur !!
Pour ma question sur le liquide de refroidissement, peut il fuire par le compartiment moteur, est-ce possible ?
Autre question, si on ne met pas le chauffage, cela évite t'il que le liquide de fuire à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Lorsque tu as noté que le niveau de ton liquide de refroidissement baissait, il y en avait où ?
Dans le cab ou au sol ?
Cathar Eleven a écrit :Lorsque tu as noté que le niveau de ton liquide de refroidissement baissait, il y en avait où ?
Au sol, dans le cab je n'ai pas fait attention, mais je n'ai rien remarqué.
jean-claude
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par jean-claude »
ça serait pas lui qui ferait des siennes par hasard ?
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
jean-claude
Version : Genesis
à priori le radiateur de chauffage se situe derrière la console centrale.
si la moquette est sèche à ce niveau, pas de raison qu'il y ait une fuite.
si c'est vraiment le radiateur de chauffage qui est hs, il est possible de shunter temporairement le circuit avec un bout de durite adapté. plus de chauffage le temps de réparer :niet
je pencherai plutôt pour un pb de robinet, souvent fuyard au niveau de l'axe :oui :
Ce robinet pourrait couler au niveau de l'axe du compartiment moteur sur le sol ?
Sur ta photo je ne vois pas exactement où il est situé sur le moteur ?
Ce serait donc la pièce que tu décris sur ton premier post chez méca ?
Merci à toi
jean-claude
Version : Genesis
olive4 a écrit :ce robinet pourrait couler au niveau de l'axe du compartiment moteur sur le sol ?
possible qu'il suinte mais de là à couler, moins sûr...
sur ta photo je ne vois pas exactement où il est situé sur le moteur ?
là:
ce serait donc la pièce que tu décris sur ton premier post chez méca ?
oui
merci à toi
de rien
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
olive4 a écrit : Démonter le tableau de bord complet....ça fait peur !!
Normalement le démontage de la traverse suffit, c'est un peu un exercice de contorsionniste mais je l'avais fait quand je cherchais ma panne de ventilation.
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
là:
oui
merci à toi
de rien
une hypothèse à vérifier car l'endroit pourrait être le bon ...
jean-claude
Version : Genesis
Alors cette fuite, elle est localisée? :hein
jean-claude a écrit :Alors cette fuite, elle est localisée? :hein
Bon je viens de vérifier dans le garage...apparemment plus de fuite.
A suivre...
