anti-démarrage à code Le sujet est résolu
35karman
Bonjour et bonne année à tous. Depuis une semaine ma golf ne démarre plus à cause de se put... d'anti démarrage à code, je souhaite le supprimer c'est un BLOCK SYSTEM SRA**** T.P.D.P. 92.164 quelqu'un aurait-il un schémas ou une info ou vont tous ses fils du boitier principal, si quelqu'un a déjà supprimer se type d anti-démarrage je veux bien de son aide pour info merci d'avance.
richie1973
- Version : Best Seller
Re: anti-démarrage à code
C'est pas compliqué c'est un shunt fait quelquepart. Souvent sur la pompe à essence. En fait il suffit de suivre les fils du boitier.
35karman
Merci richie1973 mais il y a plusieurs départ de fil en plus de l'alimentation électrique et je pense qu'il y ait que la pompe a essence étant donné que le démarreur n'est pas en fonction sans le code digicode activerichie1973 a écrit :C'est pas compliqué c'est un shunt fait quelquepart. Souvent sur la pompe à essence. En fait il suffit de suivre les fils du boitier.
mike91
Hello,
Logiquement tous les fils doivent arriver à la boîte à fusibles.
Ce genre d'installation sert à faire fuir les petits "malfrats", les débutants qui ne veulent pas passer plus de 5 minutes dessus...
Toi tu as du temps, donc très simple... Tu suis les fils, comme écrit plus haut, et tout sera devant tes yeux dans la boîte à fusibles.
richie1973
Tu as donc un shunt sur l'excitation du démarreur facile à trouver... Et rebrancher à l'origine.35karman a écrit :Merci richie1973 mais il y a plusieurs départ de fil en plus de l'alimentation électrique et je pense qu'il y ait que la pompe a essence étant donné que le démarreur n'est pas en fonction sans le code digicode activerichie1973 a écrit :C'est pas compliqué c'est un shunt fait quelquepart. Souvent sur la pompe à essence. En fait il suffit de suivre les fils du boitier.
35karman
Merci pour les infos je vais chercher se week-end par toujours facile quand on bosse en déplacement !
