Manque de puissance, pas de compte tour/aiguille de chauffe. Le sujet est résolu
Jesus
Re: Joint de culasse moteur JB, Ne démarre plus
Message par Jesus »
Par contre en faisant contact avec l'écrou noir de 13 du bas, le démarreur tourne rapidement mais n'entraine rien
Jesus a écrit :Par contre en faisant contact avec l'écrou noir de 13 du bas, le démarreur tourne rapidement mais n'entraine rien
c'est normal vu que le lanceur n'est pas alimenté, a mon avis ton probleme viens pas du demarreur mais pluto d'un calage de distrib ...il faut que reverifie ton calage... ;)
Jesus
Message par Jesus »
Le calage de distrib c'est bien, quand y'a tous les repères qui coïncident ? Parce que ça il est bon en principe, mais je vais reverifier.
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
Jesus a écrit :Le calage de distrib c'est bien, quand y'a tous les repères qui coïncident ? Parce que ça il est bon en principe, mais je vais reverifier.
C'est nickel quand ils coincident mais surtout faut être sûr que ce soient les bons... j'en parle en connaissance de cause car j'en ai fais les frais... :oops: :oops: :oops:
demonte ton cache culbu et met des photos des calages, la fleche sur le cache distrib du bas doit correspondre avec l'encoche sur la poulie de villo et l'encoche de la poulie d'aac doit correspondre aussi avec le plan de joint de la culasse ;)
Jesus
Message par Jesus »
Ok je met ça Lundi je n'ai plus accès au cab pour le moment, merci encore, le bruit (j'allais pas dire ronron :mdr ) de mon JB me manque :(
Jesus
Message par Jesus »
Voila deux photos, il en manque une, je démonte l'autre tout a l'heure.
Par contre je sais pas si c'est important mais j'ai eu du mal a faire tourner la courroie a la main, j'ai du mettre un coup de démarreur pour que ça soit bon.
Désolé pour la qualité c'est du made in iPhone :grrrrrr
On ne vois pas le repere sur la poulie de villo, est ce que le moteur est bien au PMH?
si tu demonte tes bougies est ce que le moteur tourne librement?
Jesus
Message par Jesus »
Je te dis ça tout a l'heure. Comment on sait si le moteur est bien au PMH ? C'est pas un truc avec le volant moteur ?
Jesus
Message par Jesus »
Et oui sans les bougies ça tourne déjà mieux
Jesus
Message par Jesus »
C'est réparé :D :D :D !!! En fait c'était une vis dépassant de la poulie de pompe a eau qui empêchait la courroie d'accessoires de tourner correctement et qui faisait ainsi forcer le moteur du démarreur.
Merci a tous :+1
Jesus a écrit :C'est réparé :D :D :D !!! En fait c'était une vis dépassant de la poulie de pompe a eau qui empêchait la courroie d'accessoires de tourner correctement et qui faisait ainsi forcer le moteur du démarreur.
Merci a tous :+1
:ap
Jesus
Message par Jesus »
Bon, le démarreur tourne mais la voiture ne démarre toujours pas, j'en suis au même point que l'année dernière ou les mêmes symptômes m'avaient coutés 144€ de réglage de l'allumage :insult . Et encore une fois je n'y comprend absolument rien. Donc comment faire pour régler cet allumage ?
Merci d'avance
Jesus a écrit :Bon, le démarreur tourne mais la voiture ne démarre toujours pas, j'en suis au même point que l'année dernière ou les mêmes symptômes m'avaient coutés 144€ de réglage de l'allumage :insult . Et encore une fois je n'y comprend absolument rien. Donc comment faire pour régler cet allumage ?
Merci d'avance
Comment te dire.... c'est un metier.. :mdr
il faut caler ton volant moteur au PMH (repere 0 sur le volant moteur et tout les calage de distrib ok) la poulie d'accessoire doit etre calé au repere avec la poulie de villo, ensuite on cale l'allumeur en mettant le doigt en face du repere sur le corps de l'allumeur puis on determine sur la tete de delco la position du rotor pour avoir le cylindre numero 1 qu'on branche sur le cylindre 1 (coté distrib) puis 1 3 4 2 dans le sens horaire, a ce stade ca doit demarrer, ensuite on fait un reglage d'allumage dynamique a la lampe stroboscopique ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Juste une question à toi coolraver, à quoi sert la poulie accessoire à part faire cheminer la courroie ? et surtout pourquoi la caler ?
