compatibilité boite-moteur Le sujet est résolu
GOLFman59
Message par GOLFman59 »
salut à tous :iwinner ,
sur mon EX 1800 de 93 j'ai une boite AUG,je n'ai trouvé aucune réponse directe :hein ( ex: une 4T va sur tel moteur , une FM va sur tel moteur ) ,donc quelle autres boites est compatible avec mon moteur ?
si quelqu'un pouvait faire un tuto avec les types moteur et les boites compatible ça éviterai de tourner en rond (car aller sur un site allemand ,sur une page d'un autre forum ou l'ont parle pour ne rien dire , alors soit c'est moi qui suis bête et j'assumerai mon ignorance ou il y a un probléme à régler ) .
année 1ére 2éme 3éme 4éme 5éme ratio
voici ma boite : AUG 5-vitesse 08/89 - 10/91 3,455 1,944 1,444 1,239 0,894 3,667
merci d'avance à vous :sup :ap .
Davios
Re: compatibilité boite-moteur
Message par Davios »
Toutes les boîtes à commande par tringles de Golf I et II (et certaines de Golf III) sont compatibles avec ton EX. Les différences se situant seulement aux rapports de pont, c'est à toi de savoir ce que tu recherches comme comportement. ;)
GOLFman59
bon je vais donner un exemple du tableau à faire.
- moteur DX compatible avec boite : FM courte noix de 90mm ,.............etc
-moteur JH compatible .................etc
-moteur 2H compatible ................etc
-moteur EX compatible avec boite : AUG longue ...........etc
ceci est un exemple .
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
A ma connaissance... il y a eu 2 types de boites pour les EX.
L'une étant plus courte que l'autre. Il me semble que ces boites et notamment la taille des noix ont changé en 86 ou millésime 87 (je crois).
Je crois que la 4T est la plus ancienne et la AUG la plus récente.
La 4T doit être en 90 et l'autre en 100. J'avais fait le changement sur mon cab je me souviens en 2006
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
J'ai eu ce tableau mais je le trouve plus.
Ta boîte est de type 020.
Toutes les boîtes de type 020 ce montera par contre les rapport seront différent.
Pour garder les même rapport seule une ACD ou AUG.
Je te conseille pas une 4t qui ont des rapport très très long.
GOLFman59
MIALHE a écrit :J'ai eu ce tableau mais je le trouve plus.
Salut mialhe :iwinner ,
le tableau si tu peut le retrouver ça serait cool ,donc si je retrouve pas une AUG je peut mettre une ACD (tu trouve cette boite sur quelle golf:1/2/3).
à plus et merci mialhe :sup .
GOLFman59
Antho13 a écrit :A ma connaissance... il y a eu 2 types de boites pour les EX.
Salut antho :iwinner ,
donc ont va dire qu'aprés 1990 les boites ont les noix en 100mm .
merci antho et à plus :sup .
non il y a des cardans en noix de 100 bien avant, le mien de 86 a des noix de 100 d'origine ;)
GOLFman59
Salut coolraver ,
c'est prise de tête l'histoire des noix , un tableau serait plus que bienvenu parce que là le cerveau y commence à :fumeur :foldingo :peace .
à plus coolraver et merci à toi :sup (tu as rajouté une brique :mur :hmmmm :mdr )
Antho13
Voiture : Passat
Je crois que les noix de 100 c'est pour millesime 1987 non?
Cela correspondrait au passage en 9cv pour les ex aussi non?
(arrêter moi si je dis des bétises)
Ça y est j'ai trouvé le tableau.:
http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais il y a pas tout
Pour ma boîte j'ai été sur le site de careco car elle sont difficile à trouver.
Il te faut contrôler le diamètre des tulipe, le contacteur de marche arrière et le diamètre du pignon qui s'emboite dans l'embrayage.
Modifié en dernier par MIALHE le ven. mai 11, 2012 07:33 am, modifié 1 fois.
GOLFman59
SUPER :sup :sup !
voilà du bon boulot :ap ,un grand merci :oui :ap à toi , à plus mialhe :sup .
fabou33
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
Message par fabou33 »
salut pour le changement de taille des noix de 90 a 100 mm ca a ete fait en mai ou juin 84
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Dans tous les cas les tulipes s'interchangent donc au final ça ne pose pas de problème :foldingo
Casa
Message par Casa »
MIALHE a écrit :Ça y est j'ai trouvé le tableau.:
salut, aidez-moi à lire ce tableau svp. Si je ne me trompe pas la boite du moteur 2H est très proche de la fameuse FM, qu'on m'a dit être très courte?
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste?
