[1500 JB] Montage Weber 32/34 DMTL
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
salut les amis...
je fais le montage d'un weber 32/34 dmtl ... ce qui veut dire changement de la pipe d'admission par une d'un moteur ew, ex,gu ,ez ou fr ...la liste n'est peut-être pas exaustive mais le principe c'est d'avoir une pipe d'admission qui soit compatible avec un carbu 2e2
et voici la pipe d'admission que je cherche... donc pour carbu 2e2 sans le circuit de refroidissement...
Modifié en dernier par KlEbEr.FaRiA le sam. août 05, 2017 11:32 am, modifié 1 fois.
Re: [1500 JB] Montage Weber 32/34 DMTL
bin j'en ai une moi pour un 1800 EX2
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Comme je te l'ai dis pour l'instant je ne peux pas te la prendre... vu que je ne sais pas s'il faut obstruer le trou du circuit de refroidissement de la pipe ou pas... :hein :hein :hein
maxivince
Lien vers la présentation : viewtopic.php?p=726555#p726555
Message par maxivince »
pourtant il te propose bien ce que tu dis rechercher juste au dessus. Le carbu 2E2 est monté sur le 1800EX.
Version : Carat
Message par Nicolas »
sur ce que dit "etka", la pipe sans le trou de refroidissement est dispo sur le moteur "HN"
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Merci NIcolas... c'est super :sup :sup :sup j'avais démandé à un pote de regarder sur "tata kate" mais t'as été plus rapide... t'assures mec :alcolo
Donc pour être plus claire voici la différence entre les 2 pipes (même si les 2 ont le 2e2)...
yannosportline
Message par yannosportline »
interressant ;)
Version : Carat
pourquoi tu veux une admission comme celle là,
je vois pas ce que ça va changer.
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Nicolas a écrit :...je vois pas ce que ça va changer.
En fait je n'ai trouvé nulle part l'information si le conduit qui est branché à la culasse est dans le même circuit que celui du petit tuyaux sur le coté raccordé à la durite d'eau métallique ... car si c'est le cas je dois condamner le trou... et dand l'hippothèse inverse je peux la monter tel quel... :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
Version : Carat
tu le bouche comment le trou sur la culasse ensuite?
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Bah c'est bien ça le truc... la culasse du JB n'a pas de trou...
Version : Carat
et bien le probleme est réglé.
je viens de vérifier sur la pipe d'admission que j'ai en stock et le trou correspond à celui du tube latéral.
donc tout est ok pour ton montage.
si tu en cherche une elle est a vendre. ;)
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Nicolas a écrit :...trou correspond à celui du tube latéral.
:hmmm2 c'est à dire..??
Version : Carat
tu n'as pas de trou sur ta culasse,
donc le circuit de refroidissement de l'admission ne sera pas alimenté.
TonyCab
Voiture : EOS
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=23933
Message par TonyCab »
KlEbEr.FaRiA a écrit :... que celui du petit tuyaux sur le coté...
Comme tu écrit "côté" et que latéral est un adjectif qui fait référence à quelque chose situé sur un côté, je suppose que vous parlez de la même chose... :mdr3
Location et vente de voiliers et de catamarans en Corse, sur la Cote d'Azur et aux Antilles > http://www.libertysea.com !
