Nicolas a écrit :tu enleve le rail en metal du joint et du mets une couche de joint d'etanchéité.
change aussi tes cables latéraux de tension , c'est facile a faire. et ca fera du bien a ta capote.
pour quoi les cables de tension ?
sa rend la capote plus étenche?
Et pour ce qui est d'enlevé le rail qui tien le joint j'ai remarqué que en dessou il y avai déja une espèce de mousse qui colle (un peu style double face mais en super fin) il faut que je laisse ou que je vir la colle?
yanncox a écrit :Je déterre un peu ce post pour ceux qui ont des pb d'étanchéité au niveau des joints et de la lunette arrière
J'ai acheté dimanche un tube de silicone noir spécial extérieur, ça se vend dans les magasins de bricolage et c'est pas super bon marché(le moins cher 10.30€) et c'est spécial pour les bateaux, ça résiste à l'eau de mer, j'en ai mis sous le joint de lunette arrière et pour la première fois depuis 1 an l'eau ne coule plus à l'intérieur :dance :dance , je vous encourage donc à utiliser ce produit
Moi aussi sa rentre par la lunette AR mais en dessou je crain que la partie en fer soi toute rouillé :enerve je voulai juste savoir entre quel parti tu a mis du joint noir?
entre la vitre et le joint ou entre le joint et la capote car pour ma part je croi que l'ancien propio l'avai fai des 2 coté mais sa na pas tennu!!! mais je pense que je vai changer le joint sa na pas l'aire trop dur a déposé la lunette AR si ?
bonjour a tous,
je suis nouveau menbre depuis peu,
j'ai un énorme problème avec ma golf 1 cab sportline, je suis actuellement en restauration complète de la voiture, mon problème est des infiltration au niveau des portières, en démontant les panneaux de portes l'eau coule a l'intérieur de la porte et rentre dans la voiture, j'ai changer les léches vitres mais les carreaux conducteur et passager de son pas coller contre les léches vitres, donc infiltration d'eau,
est il possible de régler les vitres pour coller celle ci contre le léche vitre???
ou est il possible que mes tampons en teflon de ma glissière soit usé et cause l'infiltration d'eau???
des idées les amis!!!
