Démarrage impossible (news : bougies sèches P5)
tof
Message par tof »
Bonjour à tous !
Depuis peu, il m'est quasiment impossible de démarrer à froid.
Je tente plusieur coup de clé, le démarreur tourne bien, mais le moteur ne se lance pas, par contre il sent l'essence.
Et si je démonte une seule bougie, que je frotte un peu les électrode avec une brosse, et que je la remonte, la voiture démarra au quart de tour.
ensuite je peut couper le contacte et la redémarrer aussitôt après.
Par contre si je laisse la voiture sur le parking du boulot ou une nuit sans tourner, elle ne démarre pas de nouveau (il faut recommencer un "frottage" d'une bougie pour la faire partir).
J'ai réglé mon allumeur il y a peu de temps et les bougies sont neuves, le faisceau de bougie à 1 an, la bobine, vis platiné et condo 7 mois.
Si vous avez des pistes, car là je suis totalement perdu !
Modifié en dernier par tof le mer. mars 07, 2012 22:05 pm, modifié 2 fois.
GIPP reprezent Image
coxi66
Re: Démarrage quasi impossible à froid (après 8h00 d'arret)
Message par coxi66 »
Pour le peu que je connais la mécanique :mdr je pense aux bougies qui pourrais être cuite si tu frotte avec une brosse métalique évite les poils d'acier mais utilise plutot une brosse en laiton. ;) Maitenant quand tu n'arrive pas a démarré du matin est ce que ta bougie est humide si oui c'est je pense très clairement a un problème d'allumage ou au moins bougies.
tof
Message par tof »
Les bougies sont neuves :hmmm2
Et le matin c'est sec lors du démontage ...
Message par laurent.P »
salut Tof
pompe :hein
tu as quoi déja comme motorisation?
coxi66
Alors oui ! Arrivée d'essence ne ce fait pas . :?
golfone
Message par golfone »
ton starter se lance bien?
TopperVinz
Message par TopperVinz »
Quelle motorisation? Une fois lancée elle tourne bien? Des fumees? Quel état les bougies quand tu les nettoie?
tof
Message par tof »
Hello,
moteur 1500 JB, la pompe a essence est neuve.
Lorsqu'elle démarre, elle ratatouille un peu au début.
les bougies sont légèrement noiratre ...
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
as tu verifié ton CO car bougies noiratres c est un melange trop riche et avec l enrichissement du depart a froid si ton CO est trop elevé c est pas bon . c est peu etre la ton soucis ;)
hamidovic
Message par hamidovic »
mauvais réglage de richesse,un nettoyage carbu et un changement de filtre à air peuvent suffirent,sinon,un réglage richesse et CO s'impose ;)
tu n'as pas la sonde de réchauffement de tubulure d'admission?
tof
Message par tof »
Je n'ai pas de sonde de réchauffement.
Je vais jetter un oeil au réglage de richesse. (sachant que je ne l'ai aps touché depuis des lustres cette vis !)
je vais prévoir le Changement de filtre à air et nettoyage carbu ce week end.
a mon avis c'est ton starter auto qui ne fonctionne plus, surtout si elle ratatouille au debut ;)
changement de température dans les saisons...
TopperVinz
:+1 pour le starter auto, de plus c'est vrai que ton mélange paraît un poil trop riche
