Démarrage impossible (news : bougies sèches P5)
tof
- Année : 1983
Bonjour à tous !
Depuis peu, il m'est quasiment impossible de démarrer à froid.
Je tente plusieur coup de clé, le démarreur tourne bien, mais le moteur ne se lance pas, par contre il sent l'essence.
Et si je démonte une seule bougie, que je frotte un peu les électrode avec une brosse, et que je la remonte, la voiture démarra au quart de tour.
ensuite je peut couper le contacte et la redémarrer aussitôt après.
Par contre si je laisse la voiture sur le parking du boulot ou une nuit sans tourner, elle ne démarre pas de nouveau (il faut recommencer un "frottage" d'une bougie pour la faire partir).
J'ai réglé mon allumeur il y a peu de temps et les bougies sont neuves, le faisceau de bougie à 1 an, la bobine, vis platiné et condo 7 mois.
Si vous avez des pistes, car là je suis totalement perdu !
Modifié en dernier par tof le mer. mars 07, 2012 22:05 pm, modifié 2 fois.
GIPP reprezent
coxi66
Re: Démarrage quasi impossible à froid (après 8h00 d'arret)
Pour le peu que je connais la mécanique :mdr je pense aux bougies qui pourrais être cuite si tu frotte avec une brosse métalique évite les poils d'acier mais utilise plutot une brosse en laiton.
Maitenant quand tu n'arrive pas a démarré du matin est ce que ta bougie est humide si oui c'est je pense très clairement a un problème d'allumage ou au moins bougies.
tof
- Année : 1983
Les bougies sont neuves :hmmm2
Et le matin c'est sec lors du démontage ...
GIPP reprezent
- Jantes : BBS RS
salut Tof
pompe
tu as quoi déja comme motorisation?
pompe
coxi66
Alors oui ! Arrivée d'essence ne ce fait pas .
golfone
TopperVinz
Quelle motorisation? Une fois lancée elle tourne bien? Des fumees? Quel état les bougies quand tu les nettoie?
tof
- Année : 1983
Hello,
moteur 1500 JB, la pompe a essence est neuve.
Lorsqu'elle démarre, elle ratatouille un peu au début.
les bougies sont légèrement noiratre ...
GIPP reprezent
simon
- Voiture : Golf 2
salut
as tu verifié ton CO car bougies noiratres c est un melange trop riche et avec l enrichissement du depart a froid si ton CO est trop elevé c est pas bon . c est peu etre la ton soucis
GIPP reprezent
hamidovic
mauvais réglage de richesse,un nettoyage carbu et un changement de filtre à air peuvent suffirent,sinon,un réglage richesse et CO s'impose
- Jantes : BBS RS
tu n'as pas la sonde de réchauffement de tubulure d'admission?
tof
- Année : 1983
Je n'ai pas de sonde de réchauffement.
Je vais jetter un oeil au réglage de richesse. (sachant que je ne l'ai aps touché depuis des lustres cette vis !)
je vais prévoir le Changement de filtre à air et nettoyage carbu ce week end.
GIPP reprezent
a mon avis c'est ton starter auto qui ne fonctionne plus, surtout si elle ratatouille au debut
- Jantes : BBS RS
changement de température dans les saisons...
TopperVinz
