pas de feu de croisement, pas d'essuie glace!
Re: pas de feu de croisement, pas d'essuie glace!
driche a écrit :salut coolraver
coolraver a écrit :
bonjour
As tu les cosses d'origine VW? si oui, elle ne sont pas terribles comme beaucoup de constructeur.
On aura tout entendu ici decidement :mdr :mdr
c'est sur vaux mieux une cosse norauto sertis a la vas que je te pousse :ap
pourquoi tu les trouves bonnes les cosses VW d'origine?????
je vais poster une photo et je ne pense pas que ça te fasse rire!
A bientôt
j'ai vu assez de poubelles golf dans ma vie pour en rire oui :mdr
tu n'auras surement jamais la meme resistance au sertissage sur une cosse poser par toi meme....si la cosse a pourri par l'humidité c'est qu'il y a forcement une entré d'eau et la il faut mieux se pencher sur ce probleme car c'est toute ta boite a fusible qui risque de souffrir ;)
driche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29254
Message par driche »
re bonsoir
voici la cosse VW après 22ans elle se chevauche il y a encore contact mais ça ne vaut pas la cosse qui suit:
une cosse qui selon moi est bien meilleure et améliore la qualité de la masse je pense
personnellement j'ai les deux cosses une d'origine et l'autre pas et je changerai la cosse d'origine pour une cosse laiton
j'apelle pas ca une cosse on parlait pas de la meme chose......la connectique de la batterie est un peu limite c'est vrai mais ca se redresse bien si tu la demonte ;)
on a vu pire dans le genre
ringmeister
Message par ringmeister »
coolraver a écrit :
ringmeister a écrit :moi je n'ai que ce problème d'éclairage, mes essuies glaces fonctionnent et le chauffage aussi
commence par regarder du coté du commodo, ensuite le rheostat ;)
si ton cab est de 85 comme je le presume la commande du MFA est sur le comodo
pour commencer j'ai commandé un contacteur d'éclairage et ensuite si ça ne fonctionne pas je verrais avec le commodo :oui
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Message par fantasiarous »
Pour moi j'ai regardé hier après midi et donc de visu la cosse de batterie du + d'origine tiens seulement par trois petits câbles métal sur une trentaine. Un fil de masse qui est fixé sur le cache culbuteur coupé. Je vais vous mettre des photos mais je n'ai pas encore effectuer la réparation. Je ne sais donc pas encore si cela viens de là et je vais aussi changer le régulateur sur l'alternateur, il y a un moment que mon voyant de batterie s'allumé. ;)
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
En tous cas, ça ne pourra pas lui faire pas de mal ;)
Edit
Avec les photos ci-dessous, ben ...
il y a pas photo, faut te mettre au turbin !
Modifié en dernier par Reuche le sam. nov. 26, 2011 11:17 am, modifié 1 fois.
fantasiarous
voilà les photos
fantasiarous
driche a écrit :bonjour
Mets de bonnes cosses laiton pour commencer, puis vérifies la grosse tresse de masse qui part de ta cosse - et qui va sur la carcasse en passant par dessous la boite de filtre a air.
A côté de la boite à fusible sur la droite un peu plus haut tu as un connecteur ou répartiteur de masse sur lequel beaucoup de masse sont branchées, tu peux y jeter un coup d' oeil pour voir si toutes les cosses femelles sont bien branchées dessus.
Contrôle également que la connectique du compteur soit bien en place.
Après????
D' AUTRES HYPOTHESES ATTENTION CE NE SONT QUE DES HYPOTHESES
Peut être le commut veilleuses / feu de croisement ou bien le commodo de feu de croisement / phare / appel de phare.
jette un oeil sur l'état des charbons du régulateur de ton alternateur (juste 2 vis à dévisser) et la pièce n'est pas cher (alternateur et compte tour sont liés)
http://www.mister-auto.com/regulateur-d ... 05002.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le contacteur c'est pas cher et de toute façon il lâche tôt ou tard s'il est d'origine, moi c'était le cas.
Voici un lien :
http://www.vagdiscount.com/contacteur-d ... -1951.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci pour ces pistes driche ;)
il faut changer ta connection ;)
fantasiarous
coolraver a écrit :il faut changer ta connection ;)
yes, je vais allé chercher tout ce qu'il me faut. je me dit que peut être, lorsque j'allume mes phares ca demande plus de jus et qu'il en arrive pas assez vu que le + est à moitié foireux. Mais bon je suis une bille en électricité auto je commence à peine à m'y mettre :D :D
a ce moment la tu aurai aussi des problemes pour demarrer, quoiqu'il en sois il faut changer la connectique car si elle tiens par 3 fils tu risque la surchauffe a cet endroit et tot ou tard la fusion du cable... ;)
fantasiarous
Ca y est je me suis penché sur le cab ce matin et c'est tout bon en fait, ,c'était tout simplement la masse qui vas sur le cache culbuteur ( photo) qui me mettait la pagaille. J'ai refait ma cosse + de batterie, j'ai changé mon régulateur d'alternateur et j'ai remis une belle cosse ronde sur mon cache culbu. Et tout re fonctionne, éclairage tableau de bord, compte tour, led de batterie reste éteinte et celle de plein phare fonctionne en plein phare et non pas en code.
Merci pour tous vos conseil, RINGMEISTER, j'espère que ça pourra t'aider ;)
Image[/quote]
Forcément vu comme çà, çà ne pouvait que moins bien marcher :oui
Content pour toi que tout refonctionne normalement. :D
driche
bonsoir
eh bien content que ces problèmes soient résolus, les cosses ou connectiques de ta batterie n'étaient pas belle du tout.
ringmeister
fantasiarous a écrit :Ca y est je me suis penché sur le cab ce matin et c'est tout bon en fait, ,c'était tout simplement la masse qui vas sur le cache culbuteur ( photo) qui me mettait la pagaille. J'ai refait ma cosse + de batterie, j'ai changé mon régulateur d'alternateur et j'ai remis une belle cosse ronde sur mon cache culbu. Et tout re fonctionne, éclairage tableau de bord, compte tour, led de batterie reste éteinte et celle de plein phare fonctionne en plein phare et non pas en code.
[/quote]
bah je vais jeter un oeil sur ces points là et peut-être effectivement que cela va améliorer les choses MAIS concernant mon compte-tour, il fonctionnait avec le bloc compteur monté dessus (sauf que ce bloc n'était pas celui monté sur la voiture à l'origine)
depuis, j'ai changé le bloc compteur et seul le compte-tour ne fonctionne plus
c'est pourquoi je cherche un compte-tour, celui qui a une prise en forme de T de marque MOTOMETER
