Comment colmater une fuite d'huile un peu spéciale...??? Le sujet est résolu
Sam155EX2
Message par Sam155EX2 »
j'ai un EX2 1985 160000 Km
Ayant ce fameux probleme de voyant et buzz j ai changé mes sondes de pression.
Pas de problème pour celle sur le coté de la culasse.
En revanche celle qui est sur le porte filtre m'a fait un sale coup, en la devissant j'ai remarqué qu'une partie du filetage (ou se visse la sonde) avait sauté,
du coup la nouvelle sonde se visse jusque au bout mais bien sur impossible de la serrer, elle tourne dans le vide et du coup quand le moteur tourne l'huile remonte et coule partout...
Si vous avez une astuce pour résoudre ce problème je suis preneur...
Merci à vous tous
Re: Comment colmater une fuite d'huile un peu spéciale...???
met du teflon en rouleaux, le meme que pour la plomberie ;)
Sam155EX2
le teflon pourra supporter la temperature de l huile ?
le mieux est de changer le porte filtre quand même....
tony290
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26985
Message par tony290 »
peut etre avec de la loctite bleu :hein
cab04
Message par cab04 »
Nicolas a écrit :le mieux est de changer le porte filtre quand même....
en effet tu partira cheveux au vend dans la tranquillité .
ya pas d astuce simple et efficace .
ou tarage et bague fileté .. mais la 1 ere solution est la bonne change
cab04
Message par cab04 »
coolraver a écrit :met du teflon en rouleaux, le meme que pour la plomberie ;)
ou comme dit colmater mais ça dépanne bien dans un cour de temps :+1
