autoradio d'origine, quel montage?
bher92
- Sous-Lieutenant forumeur
Bonsoir à tous!
Je suis en train de reprendre ma cabby, qui est restée plusieurs années un peu à l'abandon.
J'ai trouvé, sur l'abbé, un poste gamma d'origine et l'ai fait monté. Le problème est qu'il a fallut installer en même temps un "berceau" pour recevoir le poste. Sans cela,pas de blocage possible.
Au final, le poste est installé, ne bouge pas mais...il dépasse un peu du tableau de bord. Est-ce normal? Sinon, comment le fixer à l'entourage plastique du tableau de bord? Celui-ci est il cassé? comment le démonter?
N'ayant pas l'auto, je ne peux vous poster de photos. j'essaie de vous en faire parvenir au plus vite. Je suis preneur de vos images!
merci d'avance!
Bher92
merci d'avance!
Bher92
"Je roule en Volkswagen et j'aime ça!"
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: autoradio d'origine, quel montage?
Je n'ai jamais monter de berceau comme tu dis pour tout les autoradios d'origine que j'ai monter.
Ensuite il ne dois pas depasser du tableau de bord.
bher92
Merci de ta reponse . Bon, il y aurait donc une petite erreur... Mais comment peut tenir le poste dans le tableau de bord sans ce tiroir ???
othello87
- Année : 1984
Nicolas a écrit :Je n'ai jamais monter de berceau comme tu dis pour tout les autoradios d'origine que j'ai monter.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
othello87
- Année : 1984
il n'y a besoin de rien. Si il ne tient pas, c'est que l'autoradio que tu as acheté ne convient pas pour ta cab.bher92 a écrit :Merci de ta reponse . Bon, il y aurait donc une petite erreur... Mais comment peut tenir le poste dans le tableau de bord sans ce tiroir ???
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
bher92
Bon il faudra que je vous montre ça...
- Version : Best Seller
il a raison il faut bien un entourage métallique pour ce type d'autoradio.
Davios
Bah oui, bien sur qu'il y a un "berceau". :shock:richie1973 a écrit :il a raison il faut bien un entourage métallique pour ce type d'autoradio.
Comme pour tous les autoradios du marché.
Il faut du reste un clé pour retirer l'autoradio ou se contenter de 4 clous ou rivets.
bher92
C'est bien ce qui me semblait. Bon je vais parcourir un peu le forum et essayer de voustrouver des tofs.
othello87
- Année : 1984
il est de quelle année ton Gamma ??
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Version : Carat
et bien non, pas tous.Davios a écrit : Bah oui, bien sur qu'il y a un "berceau". :shock:
othello87
- Année : 1984
Nicolas a écrit :et bien non, pas tous.Davios a écrit : Bah oui, bien sur qu'il y a un "berceau". :shock:
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
bher92
Je vois que je suscite quelques réactions !! Le gamma en question est un gamma K7 avec les boutons similaires aux vitres electriques.
J'ai fait au départ un montage à blanc qui était très bien. Mais le poste n'était bloqué par rien...Le seul élément qui tenait le chassis était le gros cahoutchou du fond, qui s'insère dans un logement prévu à cet effet. Mais pas d'autre blocage...
othello87
- Année : 1984
rassures-toi, on aime bien se chambrer ici avec humour.bher92 a écrit :Je vois que je suscite quelques réactions !! Le gamma en question est un gamma K7 avec les boutons similaires aux vitres electriques.
pour ton montage "à blanc", c'est toujours comme cela que j'ai monté mes autoradios :oui çà a toujours tenu nickel même en cas d'accident. Et c'est plus facile pour les sortir.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
