autoradio d'origine, quel montage?
bher92
Message par bher92 »
Bonsoir à tous!
Je suis en train de reprendre ma cabby, qui est restée plusieurs années un peu à l'abandon.
J'ai trouvé, sur l'abbé, un poste gamma d'origine et l'ai fait monté. Le problème est qu'il a fallut installer en même temps un "berceau" pour recevoir le poste. Sans cela,pas de blocage possible.
Au final, le poste est installé, ne bouge pas mais...il dépasse un peu du tableau de bord. Est-ce normal? Sinon, comment le fixer à l'entourage plastique du tableau de bord? Celui-ci est il cassé? comment le démonter?
N'ayant pas l'auto, je ne peux vous poster de photos. j'essaie de vous en faire parvenir au plus vite. Je suis preneur de vos images!
merci d'avance!
Bher92
"Je roule en Volkswagen et j'aime ça!"
Re: autoradio d'origine, quel montage?
Je n'ai jamais monter de berceau comme tu dis pour tout les autoradios d'origine que j'ai monter.
Ensuite il ne dois pas depasser du tableau de bord.
bher92
Merci de ta reponse . Bon, il y aurait donc une petite erreur... Mais comment peut tenir le poste dans le tableau de bord sans ce tiroir ???
othello87
Message par othello87 »
Nicolas a écrit :Je n'ai jamais monter de berceau comme tu dis pour tout les autoradios d'origine que j'ai monter.
:+1
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
othello87
bher92 a écrit :Merci de ta reponse . Bon, il y aurait donc une petite erreur... Mais comment peut tenir le poste dans le tableau de bord sans ce tiroir ???
il n'y a besoin de rien. Si il ne tient pas, c'est que l'autoradio que tu as acheté ne convient pas pour ta cab. ;)
bher92
Bon il faudra que je vous montre ça...
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
il a raison il faut bien un entourage métallique pour ce type d'autoradio.
Davios
Message par Davios »
richie1973 a écrit :il a raison il faut bien un entourage métallique pour ce type d'autoradio.
Bah oui, bien sur qu'il y a un "berceau". :shock:
Comme pour tous les autoradios du marché.
richie1973
Il faut du reste un clé pour retirer l'autoradio ou se contenter de 4 clous ou rivets.
bher92
C'est bien ce qui me semblait. Bon je vais parcourir un peu le forum et essayer de voustrouver des tofs.
othello87
il est de quelle année ton Gamma ??
Davios a écrit : Bah oui, bien sur qu'il y a un "berceau". :shock:
et bien non, pas tous.
othello87
:+1 merci Nico..çà me rassure. Je ne suis pas encore sénile ! :foldingo :lol: tous les autoradios que j'ai eu depuis que je suis golfiste (1988), dans ma berline GLS et/ou dans mon cab, n'ont jamais été installés avec un berceau, et ont toujours tenu comme cela sans problème et sans dépasser. J'ai sous la main 3 autoradios d'époque (Philips, Blaupunkt) = idem. J'ai 1 Tokaï d'époque dans la berline non roulante = idem. J'ai un gamma = idem. J'ai un béta = idem.
:hein
bher92
Je vois que je suscite quelques réactions !! Le gamma en question est un gamma K7 avec les boutons similaires aux vitres electriques.
J'ai fait au départ un montage à blanc qui était très bien. Mais le poste n'était bloqué par rien...Le seul élément qui tenait le chassis était le gros cahoutchou du fond, qui s'insère dans un logement prévu à cet effet. Mais pas d'autre blocage...
othello87
bher92 a écrit :Je vois que je suscite quelques réactions !! Le gamma en question est un gamma K7 avec les boutons similaires aux vitres electriques.
rassures-toi, on aime bien se chambrer ici avec humour. ;)
pour ton montage "à blanc", c'est toujours comme cela que j'ai monté mes autoradios :oui çà a toujours tenu nickel même en cas d'accident. Et c'est plus facile pour les sortir. ;)
