Problème consommation électrique Le sujet est résolu
sulli
Message par sulli »
Quand je laisse ma golf ,sans la démarrer, pendant 3-4 jours, elle ne démarre plus.
Ma batterie se décharge.
A savoir que c'est une batterie neuve que j'ai déjà fait passer en garantie.
Quand j'ai changer la batterie, les personnes du centre auto on pris un boitier et on a fait divers test, en la démarrant, les phares éteint, allumées, avec radio, sans radio, voiture chaude avec ventillo, bref le boitier de test à imprimer un petit papier avec marqué consommation électrique.
De mon coté j'ai débranché mon poste pendant un bon moment mais sans résultats.
Le week dernier j'ai enlevé le système d'anti démarrage avec relai, mais sans succès.
L'alternateur charge à 14.
je voudrais savoir si vous pouviez m'aider, j'ai plus d'idée.
othello87
Re: Problème consommation électrique
Message par othello87 »
j'ai eu cela pendant 2 ans régulièrement. Je n'ai jamais pu trouver d'où venait le problème après avoir changé plusieurs pièces, tresse de batterie..etc...
J'avais fini par installer un coupe-circuit sur la batterie, tout simplement.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Mi15bis
Message par Mi15bis »
J'ai le même souci... c'est pour ça que je la prends tous les jours comme ça je suis pas embêtée :demon
On n'a jamais pris le temps de chercher même après un changement de batterie... mais en général c'est un truc tout bête.
ozeee
Message par ozeee »
vois t'es relais ;)
sur mon EX j'avais des perte électrique sa venait de mon relais 18
jiheme
Voiture : Golf 2
Message par jiheme »
ozeee a écrit :vois t'es relais ;)
juste pour info, il fait quoi le relais 18 :hein :hein
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
relais 18 : decharge circuit x
je sais , ca ne veut pas dire grand chose mais j'etudie la chose
il me semble que il y a une position x sur la douille de neiman
a regarder de ce coté la
sinon tu mets ton multimetre en serie entre ta masse batterie et la cosse de masse, et tu debranches fusible par fusible jusqu' a trouver la chute de courant
et a partir de la, regarde ce que t'alimente le fusible en question
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Euh c'est pas le relais 18 c'est le numéro 8 (qui porte le numéro 18).
Le 18 c'est relais pour non présence de liquide de refroidissement (qui porte le numéro 43). :mdr
Et il sert à alimenter tout ce qui est électrique dans la voiture après le contact : essuie glaces, ventil...
sulli
Message par sulli »
ok
je vois ça cette aprem
parce que sa m'embête de mettre un coupe circuit sur la batterie, tout les réglages du poste et l'heure seront perdu :( à moins que je mette le remote direct sur la batterie.
merci et je vous tiens au courant
Version : Carat
Message par Nicolas »
la méthode pour trouver une fuite de courant:
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=45" onclick="window.open(this.href);return false;
sulli
Message par sulli »
Nicolas a écrit :la méthode pour trouver une fuite de courant:
merci sa va m'aider
Speed_Triple
Message par Speed_Triple »
Perso sur ma Sportline c'est 4-5 jours d'autonomie. Ou s'en servir quasi tous les jours.
Pareil sur ma Lotus. Ca nous rappelle qu'il faut les utiliser souvent !
Je viens de faire le malin en la laissant la semain et bing, plus de jus (même pas pour la démarrer à la poussette).
Donc j'utilise systématiquemen le coupe circuit. A part l'heure du TDB, pas de perte d'info (J'ai mis l'autoradio sur une alim séparée, qui à l'heure...).
J'ai un autre garage avec l'électricité ( j'ai posé un régulateur de charge. Ca consomme pas grand chose & ça maintient la batterie au top sans la couper)
A méditer, car souvent des masses introuvables sur nos autos. En plus avec le connecteur spécial posé à demeure, ça prends 2 sec à brancher / débrancher.
sulli
Message par sulli »
Impossible de trouver même avec vos méthodes.
J'ai pensé aussi un moment que c'était le pont de diodes redresseur qui était cramer sur l'alternateur car même cramer, l'alternateur charge normalement mais si ses diodes sont cuites, c'est comme si on avait un fil direct à la batterie ( vue que les diodes laissent passer le jus que dans le sens charge [alternateur-batterie] ).
Bref c'est pas ça non plus donc, j'ai se magnifique coupe circuit acheter ce week chez n*r*u*o (je sais pas si on a le droit de cité) à 17€90 qui va être installer demain avec le remote du poste.
Merci pour vos aides
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
t'inquiète, on a compris que tu parles de *o*a*t* !
PolFLA
Message par PolFLA »
salut,
J'ai le même souci depuis hier ! Après un mois au garage (et oui je ne l'ai pas sortie pour l'été, quelle bêtise...), elle ne démarrait pas ce matin et malgré avoir tourné pas mal avec toute la matinée, je dois utiliser les cosses à chaque reprise.
Je vais voir dans un premier temps si ce n'est pas ma batterie qui est foireuse mais ma question surtout est la suivante :
je compte installer des cosses coupe contact.
Faut-il qu'il un coupe contact sur la borne positive et négative ? ou sur l'un ou l'autre suffit ?
Merci de votre réponse
:petitsmile
