Montage KR
Eddy
Montage KR
Message par Eddy »
Salut, alors voila, je pense que finalement je vais mettre un KR à la place de mon 2H.
Donc j' aurais voulu savoir si il y avait des modifications à faire? :hein
Pour les freins je pense que c' est bon car on en avait déja parlé sur l' ancien forum. Juste mais bon.
Et mes pneus sont en 195/50/15. Donc c' est bon aussi.
Donc y a t' il des modif à faire pour mettre ce moteur?
Merci.
mike
Message par mike »
Faisceau électrique déjà je pense .
classicline
Message par classicline »
Moteur KR
silent bloc sirocco 16v les 3......
collecteur sirocco ou supersprint 4/21 KR dans golf 1....( j en ai un a vendre 600 euros neuf jamais monte dans l emballage.....)
FAISCEAU electrique de Golf 2 GTI 16 .si ta voiture est un cab 1990 montage plug in...
pour la pipe admission.....sirocco si tu as un DX sinon pareil golf 2..en repositionnnant le filtre a air....
le plus chiant cest le cablage electrique mais si tu as la bonne boite a fusible cest plug-in
A+
Eddy
Message par Eddy »
Merci classic ;) , alors mon cab est un 90 donc ça veut dire quoi montage plug in? :hmmm2
Eddy
Message par Eddy »
Et le faisceau je trouve ça ou? pipe d' admission?
ça m' inquiète la. :shock:
Et pour un mécano ce n' est pas dur à monter? :hmmm2
je pense que pour ton faisceaux, c'est nikel; les bornes sont identiques au golf 2.
pour la pipe d'admission, tu peut laisser celle de KR (a gauche du moteur) mais faut que tu modifie la boite a air de celui ci, sinon celle de scirocco 16V (a droite du moteur) il va aussi, et moins de modifs sur la boite a air.
pense aussi que le moteur va etre plus bas. donc pas trop de rabaissage sinon vidange sur la route.et aussi, faut trouver la bonne barre antiraprochement supérieure.
comme a dis classicline, le plus chiant, c'est le faisceau qu'il font monter.
Eddy
Message par Eddy »
En fait, cc' est plus complique que ce que je pensais. :?
Je ne serait peut etre pas plus embeter à mettre un g60.
et pourquoi pas remettre un moulin d'origine? :Rock_On_:
Eddy
Message par Eddy »
Non mais ça y est, quoi qu' il en soit j' ai des frais à faire.
Donc j' aurais voulu en profiter pour avoir plus de chevaux tant qu' à faire.
Nico97, mon 2h il y a plus de chance que ce soit les soupapes mais il y a aussi une chance que ce soit les pistons.
Donc on m' a vraiment conseiller de changer. ;)
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
pourquoi ne pas prendre mon 2h sa me debarassera en plus il est pas trop cher :fumeur :+1
Eddy
Message par Eddy »
Oui c' est vrai mais en meme temps si je peut avoir 140cv sous le capot ce n' est pas négligeable. ;) :Rock_On_:
gibsy
Message par gibsy »
Sinon y a moyen de pas trop se faire chier...
Pour info je roule pas en Cab mais en GTI avec KR.
La recette:
Moteur d'origine Golf II
Collecteur d'echapement maison ( collecteur du kr et soudure de la descente de MKI)
pour l'injection il te faut: la tete de la 16s avec les durites rigides.
Pour le faisceau y a moyen de pas se faire chier, c'est à dire que tu vire la régulation de ralentit, la coupure en décélération. donc il te faut le calculateur d'allumage de la 16s et le faisceau qui va du calculateur à l'allumeur.(pour le racorder a ton faisceau il y a juste un fil à raccorder.
il faut l'alternateur du KR
durites d'eau sur mesure, pompe à essence de GTI et après choix de la boite, moi j'ai une boite de 1600 et pneus en 195/45/14 et c'est vraiment top niveau accélération, Nicolas pourra témoigner...
oh que oui.
les accelerations sont tres franches :lol:
je me souviens encore de bmw 330 :mdr :mdr :mdr
gibsy
Message par gibsy »
Nicolas a écrit :oh que oui.
Bmw X5 aussi, une mercedes chépakoi et une magnifique 205flaming et encore plein d'autre...
classicline
le montage sauvage ...sans regulateur de ralenti etc etc ...rend la voiture pas agreable....
a froid ca cale tres souvent avant que le moteur soit chaud.....au feu rouge ca ratatouillle grave....
a chaud ca va un peu pres.......
mais a l acceleration sans les peripheriques.....ca petarade et tu consommes plus de essence si pas la coupure a la deceleration....donc quitte a faire le montage le faire bien.......
