gros probleme electrique avec mon swap kr Le sujet est résolu
Golfypop
Message par Golfypop »
help me j ai montè un kr dans ma cab de 89 mais j ai pas d allumage jai remontè le faisceaux complet du g2 et tous le reste sa tousss sa lance le demarreur mais pas d allumage :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve
Re: gros probleme electrique avec mon swap kr
t'a monter les fls dans le bon ordre? sur les 16 le sens de l'allumeur est inversé ;)
oscarisdead39
Message par oscarisdead39 »
demande conseil a cox 39 il a eu a cause de son swap une bonne expérience d'ennuis... je pense qu'il pourra t'aiguiller dans tes recherches... :oui
Golfypop
je n arrive pas a envoyè de mp a cox39 alors si jamais il pourrè jetè un oeil par ici ????????? j ai swapè mon one cab de 89 avec un kr de 87 jai tous remontè dla doneuse d organe ( golf 2 gti 16v kr) faisceau bobine tsz et module de ralenti j ai le fils emplacement 2 de la cosse du tsz ( ou tzs ) que je ne sais pas ou branchè ????????? mais je n ais pas branchè ma pompe a essence je voudrè juste testè l allumage c est tous ? avez vous quelques infos pour testè mon allumage et peut etre simplifiè le faisceau avant que je restaure toute l auto merci d avance :( :( :(
oscarisdead39
je vais lui envoyer le lien de ton post en MP t'inquiète pas l'ami :mdr
cox 39
Message par cox 39 »
Golfypop a écrit :je n arrive pas a envoyè de mp a cox39 alors si jamais il pourrè jetè un oeil par ici ????????? j ai swapè mon one cab de 89 avec un kr de 87 jai tous remontè dla doneuse d organe ( golf 2 gti 16v kr) faisceau bobine tsz et module de ralenti j ai le fils emplacement 2 de la cosse du tsz ( ou tzs ) que je ne sais pas ou branchè ????????? mais je n ais pas branchè ma pompe a essence je voudrè juste testè l allumage c est tous ? avez vous quelques infos pour testè mon allumage et peut etre simplifiè le faisceau avant que je restaure toute l auto merci d avance :( :( :(
salut golfypop moi je t conseillerais de procéder par ordre a savoir as tu du jus qui arrive a ton allumeur ?
as tu du jus qui arrive a ton module tsz ?
ton allumeur est il entrainé ?
vois déjà tout ça et tiens nous au jus bon courage l'ami
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Golfypop
merci a vous les topains bon dèja j ai redèmontè tous les faisceau et je l ais bien vèrifiè est surprise plin de file cosse et autre cassè ou cramè alor j ai repris tous a zero et j ai tous refait et je pense tous remontè dmain soir testè se que cox a dit merci encore je vous tiendrè au jus :+1 :ap :fumeur [imgImage][/img]
manu.k
Message par manu.k »
Golfypop a écrit :merci a vous les topains bon dèja j ai redèmontè tous les faisceau et je l ais bien vèrifiè est surprise plin de file cosse et autre cassè ou cramè alor j ai repris tous a zero et j ai tous refait et je pense tous remontè dmain soir testè se que cox a dit merci encore je vous tiendrè au jus :+1 :ap :fumeur [imgImage][/img]
t'es sur que le faisceau sera remonté demain :foldingo
bon courage avec tes pelotes de cuivre ;)
Golfypop
cest bon cètè mon tsz et mon faisceau bobine calculo tsz et le cablage de toute mais sonde que j ai refait tout avez cuit :( Image :ap
il est ou le boitier VDO et son cablage?
Golfypop
avec mon faisceau habitacle pourquoi ? :foldingo
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
alors ca demarre ou pas :hein
Golfypop
c est bon mais j ai dja tous redèmontè pour une resto complette comment metre un vrai kit dadmission sur un kr????????????????????? :ap
Fredrs2
Golfypop a écrit :comment metre un vrai kit dadmission sur un kr????????????????????? :ap
:niet sur un KR non modifié cela n est pas possible
Golfypop
quelles sont les modif a faire ?????????? :?
