étancheité planché
orso
Re: étancheité planché
ah ah !! des 13" montés par le vendeur. J'ai les jantes 14" d'origine quarttet blanche, j'attends d'user les pneus pour ensuite monter les autres ! Sauf si quelqu'un est intéressé par les jantes et pneus qui sont ici montés sur la golf.
Je vends la baguette "paupière" de phare qui était dessus, de la même couleur (je suis pas fan) bleue marine !
youri311
T'as regardé un peu avant sur le post je t'ai mis des images des évacuations avant. J'avais déjà eue le problème
orso
ah oui, on en oublis les soucis !!
Génial, je vais checker ca ! je nettoie et je remonte la plauqe plastique dès que je la reçois. Je vais le faire moi même.
Mon garagiste m'a dit : c'est 55€ la plaque, le joint et les 3 agraffes, 68€ de main d'oeuvre.
je suis allé sur mecatechnique, 23€ la plaque, je les ai appelé, ils m'ont dit qu'il n'avait pas le joint (necessaire ???) et les agraffes (necessaires ?)
j'économise 100€. je vais chez mon garagiste maintenant pour voir si je peux récupérer le joint existant.
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
youri311
68e de main d'oeuvre!!!!!
Tu peux faire çà toi même je pense.
Le joint et les aggraffes sont nécessaire (à mon avis) et super simple à monté (je l'ai déjà démonté remonté).
Demain je peux te filer à catalogue complet sur les golf avec toutes les pièces en neufs, tu peux limite en remonter une entière. :mdr
orso
Génial !! merci Youri !!
Ca s'accumule... mon garagiste me dit avoir réglé la tringlerie, mais il y a beaucoup de jeu dan la boite, elle est à changer rapidement !!!
Help !! recherche boite 5 en bon état !! !!!
mais elle a combien de bornes cette voiture ?orso a écrit : Ca s'accumule... mon garagiste me dit avoir réglé la tringlerie, mais il y a beaucoup de jeu dan la boite, elle est à changer rapidement !!!
- Voiture : Cox
je viens de lire ton post. C'est quoi??C'est ta présentation? Un problème d'eau qui rentre dans ta voiture? Ta tringlerie à refaire??? Je t'invite à faire une présentation propre dans la rubrique adéquate ainsi que de faire le tour du forum pour voir si tes soucis sont déjà arrivé à d'autres membres, et c'est le cas, et consulter les posts en relation avec tes problèmes. Je locke et te laisse le loisir de reprendre dans l'ordre.
