Bonjour à tous mon golf 1 cab 1800 moteur JH calle lorsquelle est bien chaude et quelle est resté longtemps au ralenti, j'entend une vibration vers l'arrière droit du véhicule.
Les questions sont quesque le boitier entouré de mousse et le truc rond juste à coté.
Est ce que c'est normale d'entendre la vibration à cet endroit ou est ce que logiquement on ne doit rien entendre
Des que je roule à nouveau normalement (au moins à 50 sans m'arreté) elle finit par plus déconné la vibration disaparait.
Ce problème m'embete vraiment surtout quand il y a des embouteillages elle cale et à vraiment des difficulté a demarrer jusqu'a ne plus du tout demarrer donc il faut que j'attende un peu pour pouvoir repartir
Merci pour vos reponses car j'ai vraiment besoins d'un coup de main
Bruit pompe à essence Le sujet est résolu
celtom
Bonjour à tous je possède également un GOLF CAB 1800 JH. J'ai à peu de chose près le même problème que Plex. J'entend un bruit de vibration provenant de ma pompe à essence (niveau de la roue arrière droite). A la différence que se bruit ne s'accompagne pas de problèmes de démarrage ou de cale moteur. Néanmoins je ne connais pas l'origine du problème.
Je me suis renseigné chez VW pour changer ma pompe. 285 € la pièce, 345 € posé.
Quelqu'un peut'il nous indiquer où se situe le filtre à essence.
