Ma golf n'avance pas ??? Le sujet est résolu
J'ai un gros souci avec mon cab, vitesse maxi 140 km/h :shock:
Aujourd'hui sur la 4 vois j'ai voulu pousser un peu le cab et donc impossible de dépasser le 140, à un moment j'ai même rétrograder en 4 et cela n'a rien changé.
En 5 ème je suis à env 4000 T, quand j'ai passé la 4 ème j'étais à 5000 T mais la voiture n'a pas été plus vite pour autant??
Pour info:
_Moteur 1800 GU.
_Carbu pierburg 2e2 remis à neuf (tout les joints).
_Plus de starter auto.
_Calage d'allumage effectué.
_Filtre neuf.
_Bougies neuve.
J'ai vu qu'il y a un peu de moue au niveau de mon câble d'accélérateur mais je pense pas que ça vient de la.
Je ne vois pas de quoi ça peu venir, si quelqu'un à une idée merci d'avance.
Pour info:
_Moteur 1800 GU.
_Filtre neuf.
_Bougies neuve.
- Version : Best Seller
Re: Ma golf n'avance pas ???
Tu étais capoté ou décapoté ?
Avais tu fais le test avant les réparations ?
La voiture avait la capote fermé (glagla
), et je pense que c'était ainsi avant les réparations mais je m'en souviens plus, faut dire que je ne roule pas souvent avec et que je roule tranquillement en principe.
salut tu avais pas oublié le frein à main ????
bon trève de plaisanterie regarde la garde de ton cable d'accélérateur !!
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
J'ai le meme probleme en 4 je suis a 5000 pied au plancher et en 5 ba c'est rare que je dépasse les 140/150
Bien je suis pas le seulNiko76 a écrit :J'ai le meme probleme en 4 je suis a 5000 pied au plancher et en 5 ba c'est rare que je dépasse les 140/150
Y a t'il un réglage pour la garde de l'accélérateur?cox 39 a écrit :bon trève de plaisanterie regarde la garde de ton cable d'accélérateur !!
Comme je l'ai dit il y a un peu de jeu, mais le réglage qui ce trouve près du carbu est au max?
Je viens de faire une cale pour le câble accélérateur et d'enlever le starter manuel:
Maintenant il n'y a plus de jeu, mais j'ai pas eu le temps de tester, je vais faire ça demain.
- Année : 1980
- Couleur : LC4U Violet Nacré
le cable d'accelerateur peut etre une bonne piste. demande a quelqu'un d'appuyé sur la pédale a fond et regarde si tu peux continuer a actionné la manette des gaz sur le carbu. si c'est le cas, tu as trouvé ton probleme!
si le cable est détendu, ya de grande chance que ça n'accélere jamais a fond!
Oui, j'ai fait le test et on pouvais encore le manœuvré un peu alors que la pédale était a fond, c'est pour ça que j'ai fait une petite cale.
Je vais faire un test sur la voie expresse demain, si ça ne change rien il faudra que je regarde ailleurs...
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
C'est une boite 5.
D'ailleurs ou ce trouve la ref de la boite pour voir ce que c'est exactement?
Ah cool je vais regarder sa moi aussi. Tien moi au courant si sa ta changer.
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
pour la ref de la boite, 2 endroits
un simple= sur l'etiquette de al malle , le code à droite en face du moteur, au dessus du code sellerie AUG, ACG, 4T, 4R, FM etc etc
un moins simple= tu passes sous la voiture, et sur la tranche de la boite, tu as une petite plaque avec le N° de type de boite et quelques chiffres derrière, donnant le mois et l'année de fabrication par ex AUG107 ( octobre 1987 ) ou un truc comme ça
l'etiquette c'est mieux
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
je précise que c'est lolo qui ma appris tout ça, je l'ai pas trouvé tout seul
