dépose d'une culasse DX
- Jantes : BBS RS
Re: dépose d'une culasse DX
dans la pochette du joint les couples ne sont pas inscrits sur une feuille?
manu.k
je confirme pour ton joint de culasse il te faut avoir la revue technique surtout que tu va faire ta distribution part la meme occasion je supposecoolraver a écrit :karman60 a écrit :Ba si je pose la question, ce n'est pas pour rien! Car pas de revue technique
tu connais au moins le couple de serrage ainsi que celui de la clé angulaire?
non parce que la t'es mal barré...c'est pas un moteur de 4L
meme un 4l tu serre la culasse a la cle dynamometrique
qui dit deculasser
epreuve ,rectif, rodage des sièges et controles des guides de soupapes, un kit joints haut moteur,un jeux de goujons neuf, un kit distribution je te detail pas tout ..................................... :hmmm2
mais economiser une revu technique
pour chaque vehicule que j'ai en ma possesion j'ai une revue technique
c'est sur puisque les nouveaux joint de culasse se serre en 4 a 5 passeslaurent.P a écrit :dans la pochette du joint les couples ne sont pas inscrits sur une feuille?
1 .serrage au couple
2 .desserage
3 .serrage au couple
4 .puis serrage angulaire pour finir
manu.k
j'oubliai
le plus important pourquoi veut tu remplacer ton joint de culasse
fuite d'huile exterieur
fuite d'eau exterieur
la compression qui part dans un des circuits huile ou eau ou une communication entre 2 cylindres
tonight06810
- Voiture : Golf 3
je connais pas ce serrage de culasse ou tu serres et desseres puis resseres
c'est sur quoi
car chez vag, c'est
serrage au couple
serrage au couple
angulaire
angulaire
c'est sur quoi
car chez vag, c'est
serrage au couple
serrage au couple
angulaire
angulaire
manu.k
tonight06810 a écrit :je connais pas ce serrage de culasse ou tu serres et desseres puis resseres
c'est sur quoi
car chez vag, c'est
serrage au couple
serrage au couple
angulaire
angulaire
a confimé pour VW mais y pas de raison qu'il echappe a la regle
tonight06810
- Voiture : Golf 3
je suis chez vag, et je n'ai jamais dessere pour resserer, et c'est bien pour cela que je posais la question
et j'ai fait une culasse de c15 ce week end, la rta donne 20 nm, 120 degré, 120 degré, données constructeur
apres renault je touche pas, d'office !
jamais travaillé sur toyota
je me coucherais moins con ce soir
- Jantes : BBS RS
manu.k
tonight06810 a écrit :je suis chez vag, et je n'ai jamais dessere pour resserer, et c'est bien pour cela que je posais la question
apres on est bien d'accord la procedure n'est pas toujours celle de la revue technique pour le serrage de la culasse
la procedure a appliqué est celle fournie avec le joint et la visserie
effectivement il y a un temps a respecté entre 2 serrage egalement
mais bon avant d'attaque sur un moteur mieux vaut avoir le RTA pour avoir toute les explications
tonight06810
- Voiture : Golf 3
ok ok, je ne connaissais pas !
en meme temps, je ne fais pas des joints tous les weeks ends !!
sinon ma femme se barre !!! :mdr
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
manu.k
moi non plus
et je ne suis pas adept :fumeur :fumeur :fumeur du tout
dede12 a écrit :tonight06810 a écrit :je connais pas ce serrage de culasse ou tu serres et desseres puis resseres
c'est sur quoi
car chez vag, c'est
serrage au couple
serrage au couple
angulaire
angulaire
renault, peugeot,toyota, moteur perkins a partire du moment que tu as des vis ou des goujons elastique
chez VW faut changer les vis...elles doivent etre neuves, ceci explique peu etre cela...
TopperVinz
Salut!
Pour ce qui est des serrages de culasses il existe plusieurs procédures qui changent tout le temps suivant les constructeurs, certains desserrent d'autres non, y'a pas vraiment de généralités.
par contre une des généralité c'est le serrage en escargot en commençant pour le centre.
L'orde ça donne ça:
(8)(4)(1)(5)(9)
(7)(3)(2)(6)(10)
L'orde ça donne ça:
(8)(4)(1)(5)(9)
(7)(3)(2)(6)(10)
karmann60
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
quel type de clef dynamométrique faut-il que j'achète ?
car il y a plusieurs sorte sur leboncoin ou ebay!
TopperVinz
Le mieux à mon avis est de prendre une 4-20 kg, c'est la plus polyvalente.
Pour avoir une clé potable, éviter les premiers prix!
