Différence mano temp huile / eau ?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Différence mano temp huile / eau ?
Message par Jed »
PHYL81 a écrit :pardon, temperature 23 €
OK là je commence à comprendre
celle là ce branche où ? sur le dessus du porte filtre à huile ?
il se vire comment ce bouchon ? clé 6 pans ?
tu aurais des photos ?
tu aurais la référence VW ?
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
:oui , il l'a ....
Il peut même la fournir !
Le fera t'il???
PHYL81
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Message par PHYL81 »
je pouvais le faire, je peux encore, du coup, je le fais
le temps de ressortir la facture
elle se branche effectivement sur le support de filtre à huile, sur ICI, comme le montre ben Jed, pour ceux qui ont le bon support, avec le bouchon devant la sonde du fond
il y a cependant d'autres possibilités
PHYL81
ah oui, c'est vrai
je vais le faire
PHYL81
ref sonde temp huile : 049919501 prix 28 € HT la semaine dernière
Mr Propre
Mr Propre
:sup Il n'y a plus qu'à !!!
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
PHYL81 a écrit :je pouvais le faire, je peux encore, du coup, je le fais
Pour ceux qui n'ont pas cet emplacement on peut effectivement trouver chez VDO une sonde qui se visse à la place du bouchon de carter d'huile. On peut aussi tarauder le carter pour en placer une il y a de multiples possibilités.
Mr Propre
Mr Propre
richie1973 a écrit :
Oliver a écrit :Merci PHYL
Ce sont donc ces séries qui équipaient les cabs ?
Si oui je n'ai plus qu'à partir en recherche
Question subsidiaire, pression d'huile à 5 bar ou 10 bar ?
Aucun cabriolet européen ne les a eu de série, ce sont les modèles US et Canadiens qui les ont eu et eux seuls. :oui
Et dans ce cas le mano de pression d'huile est un 5 bars.
j'ai déjà vu (et essayé) un nord-américain (us ou canada, je ne sais plus) avec un mano 10 bars ...
Message par Jed »
PHYL81 a écrit :ref sonde temp huile : 049919501 prix 28 € HT la semaine dernière
Merci Phyl
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
Message par lilou86 »
Et moi !! que de chi ... pas un pour le lien de la double sonde ........ok j'ai compris ............. :?
**Image**Image
Black lilou : ICI
Message par Jed »
lilou86 a écrit :Et moi !! que de chi ... pas un pour le lien de la double sonde ........ok j'ai compris ............. :?
J'allais y venir ! pas faire les deux en même temps.. après y a confuse !!!
MERCI LILLOU !!!
lilou86
J'en demandais pas temps !!!!!!!!! :demon :demon :demon :demon Mais merci ça fait du bien de se sentir utile !! surtout en ce moment ...... :sup :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
richie1973
Oui bien sûr. :bois
Mr Propre
Mr Propre
Photos?
richie1973
Tu peux toujours mais ce ne sera pas d'origine c'est tout.
