souci avec le faisseau Le sujet est résolu
romains4
Message par romains4 »
salut a tous
apres plusieurs soudures, mise sous gaine thermo de certain morceaux, certisage de cosses :enerve voilas j'en suis presque au bout :D
on peu dire que le faisseau m'aurra fait tourner en bourique :foldingo
mais encore un ou deux petit probleme :grrrrrr
donc je me tourne vers les connaisseurs pour pouvoir me depatouiller :oops:
donc mon souci c'est que le fil qui et indiquer voir photo, part du morceau de faisseau ou toutes les sondes sorte en revanche CE fil été brancher sur une masse mais vu la couleur (marron et blanc) pour moi sa ne l'ai pas :hein
ensuite sur la photo il y a une sonde qui n'ai pas brancher, la sonde ce trouve sur le coter de la culasse
DONC ma question esque le fil marron et blanc serrait il pas le fil manquant pour alimenter ma sonde ?
mon deuxieme souci est que la prise brancher sur la boite, a un fil bleu et rouge qui et repris sur un fil dans la boite a fusible
mais sa été fait a la n...ke et l'autre fil marron va vers la bobine (voir photo egalement)
DONC je voulai savoir a quoi sa server et surtout OU ceux fil bleu et rouge finisser dans la boite a fusible
a oui le fil bleu et rouge et repris sur un fil noir et rouge
un grand merci a ceux qui me trouverons peu etre des solutions :plusun
richie1973
Version : Best Seller
Re: souci avec le faisseau
Message par richie1973 »
Un fil marron et blanc en langage Volkswagen est un fil qui est à la masse APRES interrupteur (dans certains cas mais pas toujours).
Comme les les interrupteurs de portière par exemple. Ils sont directement sur la masse et le fil qui en part est marron et blanc.
La sonde sur le côté de ta culasse est le manocontact de température d'eau ou pression d'huile (me souviens plus). Il allume le témoin au tableau de bord si relié à la masse. Le plus simple, tu fais toucher le fil et tu voies si ton témoin s'allume pour s'avoir si c'est bien ça.
Ce qui est sur ta boite n'est pas une sonde mais l'intrerrupteur de feu de recul.
romains4
richie1973 a écrit :Un fil marron et blanc en langage Volkswagen est un fil qui est à la masse APRES interrupteur (dans certains cas mais pas toujours).
merci richie :respekt :plusun
mais le fil marron et blanc et marron et noir en faite,
mais sans quoi pour l'essai il faut que la voiture soit chaude je supose
sans quoi pour le feu de recul c'est normal qui soit sur la bobine d'allumage
et l'autre fils va ou dans la boite a fusible
si tu peu un peu mieux m'eclairer sa serra tip top car la je nage a grand brasser :D
Timon
Message par Timon »
La sonde sur la culasse est pour le buzzer de pression d'huile, taré a 0.7bar en dessous elle se ferme et active le buzzer...
Pour ma part sur mon DX de 1988 le fil est jaune...
Ensuite je pense que ton fil marron/noir est bien une masse, pour ma part elle vient se greffer sur un goujon du cache culbu, sans celle-ci j'avai des parasites sur mon compte tours...regarde :
jonath
Message par jonath »
pour ton souci, si tu fait une photo plus large, je pourrai jeter un oeuil sur la mienne
Timon la vache ! ton moteur est nikel ! ca fait plaisir à voir :oui
romains4
c'est clair c'est bien propre :respekt
sans quoi pour le plan large jonath je fais sa dans la semaine merci
picpic56
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
Message par picpic56 »
Ton post m'interresse grandement, moi aussi je cherche les couleurs de fils qui se branchent sur chaque sondes.
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
