[info] qui a modifié son cab avec un moteur kr(16s)??
Re: [info] qui a modifié son cab avec un moteur kr(16s)??
oui je sais que le collecteur du scirocco 16 se monte en lieu et place mais quelqu'un avait fait une admission maison
Nicolas a écrit :admission de scirocco 16s.
c'est bien si t'a tout le systeme sinon c'est trop chiant ils ne vendent plus de pieces, meme les raccord d'essence inox ne sont pas les meme que le KR
Bonjour, quelqu'un aurait 'il une photo du branchement du faisceau moteur sur sa boite a fusible de DX ou c'est vraiment juste un branchement de cosse à faire.
Ou Eventuellement les differentes modifications à faire.
il y a le fil noir du boitier VDO a repiquer sur un autre conecteur (le bleu de memoire mais je peux me tromper)
en fait quand tu recupere le faisceau de 16s complet il faut couper ce fil sur le conecteur bleu du 16s et le remetre au meme endroit sur ton conecteur a toi, sinon la prise du faisceau moteur est identique et monte en lieu et place
Bonjour, je me pose une petite question.
Si lors du swap, on met une boite plus courte genre 1600 GTI est il necessaire de refaire un calage à l'allumage car je crois qu'il faut alors mettre le volant moteur du 1600 GTI.
- Voiture : Cox
non, rien à voir.
Non rien à voir correspond à ta reponse à la question de l'allumage mais doit on changé le volant moteur si je mets une boite de 1600 GTI.
Merci de ta reponse
Merci de ta reponse
- Voiture : Cox
volant moteur de KR et disque en 210mm de GTI 8s
bonjour a tous je vois que tous le monde parle du DX/KR 2H/KR et on se perd avec toute ces explications, moi j ai EX que je monte en KR
MA QUESTION:
quel pompe a essence dois je prendre?
quel modif faux t il faire électriquement?
esque je peut garder le faisceau arriere?
MA QUESTION:
- Voiture : Cox
tout est dans le post, il y a 11 pages à lire, les infos y sont regroupé dans un de mes messages.
il est tard, mais je vais lire se post en entier, c'est un projet que j'ai en tete, faudrai que je trouve une caisse de one cab avec bloc HS. je veut pas faire ca sur la mienne.
Mais content qu'il y ai un post comme ça, je vais me pencher la dessus
