bonjour à tous probleme pour retirer le carter d huile sur une 2h vous pouvez m aider merci
démontage du carter d huile Le sujet est résolu
micky59
bonjour à tous c pour savoir comment on retire le carter d huile je n y arrive pas
- Voiture : Cox
Re: démontage du carter d huile
il suffit de retirer toutes les vis du carter.2 sont cachés dans un renfoncement au niveau de la jonction du moteur et de la boite.
jack64
yanncox a écrit :Salut,
Sportline92
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
apparemment c' est celles ci qui pose problème, faut il un outil spécial pour les retirer car je doit changer mon joint.
CJpol
bonjour
moi aussi il faut que je le change, par contre aucun axé pour les 2 vis restantes, ya t'il une méthode pour les retirer ???
combien cela couterait dans un garage le tout fait ???
RABBIT
tu prends un petit coffret à cliquet et tu utilises la rotule au bout de la rallonge, ca va tout seul
pour le resserage attention de pas trop serrer, c'est 2nm de serrage, pas plus
CJpol
j'en ai un mais je ne vois pas comment retirer les 2 vis cachées par la boite avec le manque de place
- Jantes : BBS RS
rien n'est caché, tu en a 20 a défaire dont deux juste a coté de la boite
le 1er des deux est venu avec un petit cliqué et une clé a pipe,
le 2eme est venu avec une clé plate de 10 A CLIQUET!
pour démonter comme remonter, j'avais fais 1 sur 2
laucox67
pour la dépose du carter
rien de plus facile
j"ai trouver ces photos qui mon bien aidé à déposer le mien
dépose la petite plaque entre la boîte et le carter , c'est très vite enlevé
On dépose les vis de carter ( 20 en tout )
pour ma part je continue avec un changement de pompe à huile pour ce week end
rien de plus facile
CJpol
Nikel vos réponses grâce à vous je vais pouvoir le changer moi même dès qu'il fera beau
- Jantes : BBS RS
:shock: tu habite oùCJpol a écrit :Merci
Nikel vos réponses grâce à vous je vais pouvoir le changer moi même dès qu'il fera beau![]()
medion
Y' a vraiment mais vraiment rien de chinois... Enlève juste la petite tôle entre le carter et la boite pour avoir plus facile, impossible de t'aider plus .....
CJpol
j'habite à coté de chauny
c'est mieux de demander pour être sur de son cout
