démontage du carter d huile Le sujet est résolu
micky59
Message par micky59 »
bonjour à tous c pour savoir comment on retire le carter d huile je n y arrive pas
:2hpowa :2hpowa :2hpowa :2hpowa
bonjour à tous probleme pour retirer le carter d huile sur une 2h vous pouvez m aider merci
Re: démontage du carter d huile
il suffit de retirer toutes les vis du carter.2 sont cachés dans un renfoncement au niveau de la jonction du moteur et de la boite.
micky59
Merci a toi;)
jack64
Message par jack64 »
yanncox a écrit :Salut,
:+1 :+1
Sportline92
Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
Message par Sportline92 »
apparemment c' est celles ci qui pose problème, faut il un outil spécial pour les retirer car je doit changer mon joint.
CJpol
Message par CJpol »
bonjour
moi aussi il faut que je le change, par contre aucun axé pour les 2 vis restantes, ya t'il une méthode pour les retirer ???
combien cela couterait dans un garage le tout fait ???
RABBIT
Message par RABBIT »
tu prends un petit coffret à cliquet et tu utilises la rotule au bout de la rallonge, ca va tout seul :sup
pour le resserage attention de pas trop serrer, c'est 2nm de serrage, pas plus ;)
CJpol
Message par CJpol »
j'en ai un mais je ne vois pas comment retirer les 2 vis cachées par la boite avec le manque de place :?
CJpol
Message par CJpol »
Message par laurent.P »
rien n'est caché, tu en a 20 a défaire dont deux juste a coté de la boite
le 1er des deux est venu avec un petit cliqué et une clé a pipe,
le 2eme est venu avec une clé plate de 10 A CLIQUET!
pour démonter comme remonter, j'avais fais 1 sur 2 ;)
laucox67
Message par laucox67 »
pour la dépose du carter
rien de plus facile
j"ai trouver ces photos qui mon bien aidé à déposer le mien
dépose la petite plaque entre la boîte et le carter , c'est très vite enlevé
On dépose les vis de carter ( 20 en tout ) :sup
pour ma part je continue avec un changement de pompe à huile pour ce week end
CJpol
Message par CJpol »
Nikel vos réponses grâce à vous je vais pouvoir le changer moi même dès qu'il fera beau :iwinner :D
CJpol a écrit :Merci
:shock: tu habite où :hein
medion
Message par medion »
Y' a vraiment mais vraiment rien de chinois... Enlève juste la petite tôle entre le carter et la boite pour avoir plus facile, impossible de t'aider plus .....
CJpol
Message par CJpol »
j'habite à coté de chauny
c'est mieux de demander pour être sur de son cout :D
