DEMARAGE MOTEUR DX impossible Le sujet est résolu
slimcab
voilà mon soucis , il y a peu de temps je ramenai chez moi une cab que je venais d'acheter pour la retapper . elle roulait pas trop mal qd tout à coup elle a calé net , j'ai pensé que c'était une panne d'essence car j'étais quasi à sec . je remet de l'essence et là toujours rien pourtant l'essence arrive bien ! quelle pourrait etre la cause de mon problème?
fabou33
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
slimcab
Re: DEMARAGE MOTEUR DX impossible
j'ai de l'essence qui arrive jusquà l'injection donc je ne pense pas que ce soit le problème mais merci quand memefabou33 a écrit :faut peut etre reamorcer si tu es tombe en panne seche
fabou33
- Année : 1984
slimcab
en revanche il est vrai que depuis cette panne j'entend comme un bruit de bule au niveau du reservoir quand je mets le contact mais l'essence coule normalement en sorti de pompe reservoir
fabou33
- Année : 1984
regarde sur passiongolfgti sur cahier technique y a une facon de verifie les injecteurs
slimcab
ok je vais voir de ce cotéfabou33 a écrit :regarde sur passiongolfgti sur cahier technique y a une facon de verifie les injecteurs
fabou33
- Année : 1984
verifie ton faisceau d allumage a ta tete de delco si il na pas crame, ta bobine d allumage et ton module tsz
